Монитор Proview DX-777NS. Нет растра. | |
| Lynx 20/10/2005 16:38 |
Нет растра на мониторе. Накал на CRT есть, G1 при включении в норме, RGB тоже приходит. G2 - 25 вольт !! Я так понимаю можно смело заказывать строчник? |
| Трям 20/10/2005 17:15 |
Заказывайте, пусть про запас лежит .. гы !!
Вы чем G2 измеряли ?? конденсатор по этой цепи на ПК проверяли ?? |
| Lynx 20/10/2005 17:31 |
G2 измерял мультиметром обычным в ожидании найти 600V. Конденсатор в норме, проверен измерителем емкости. Да и так провод отпаивал на случай замыканий, напряжение все равно 25 вольт не более, провод напрямую уходит в строчник. |
| MICHAIL 20/10/2005 18:25 |
Во-первых,здесь надо мерять с делителем.Во-вторых - можно мегаометром проверить крутилку - нижнюю её часть. |
| Lynx 21/10/2005 16:32 |
А про крутилку, я так понял "Screen" как проверить можно поподробней?
Добавлено 21-10-2005 17:35 И какое там должно быть сопротивление, ведь на этом проводе все таки есть 25 вольт. Значит если он и отгорел то не совсем, а как я узнаю какое для него нормальное сопротивление? |
| ingenegr 21/10/2005 17:28 |
Lynx, можно донора поставить и регулировать им напряжения фокуса и ускоряющего |
| TE 21/10/2005 18:00 |
Там керамическая пластина с напыленными на нее резисторами, включенными последовательно. Общее сопротивление до 0,5 ГОм. Между нижним выводом и проводом Screen 20-30 МОм (значения приблизительные). Вчера аналогично не было ускоряющего напряжения, но, покрутив ручку при положении во втором секторе регулятора (в сторону увеличения), появилось. Пришлось немного уменьшить яркость в меню. |
