Soni CPD-E220E выключается, | |||||
| tranz 20/10/2005 22:56 |
Всем добрый,
Soni CPD-E220E,чье шасси без понятия,если включаеш без компа,как и положено появляется надпись"нет сигнала",стоит подключить шнур и аппарат через пару секунд выключается, Если включать вместе с компом,то пара секунд ивыключается,светодиод моргает желтым, Пару раз вкл-выкл и пояляется изображение,без видимых дефектов, Все напруги с питателя в норме,его кстати и ремонтировал,Думал прошивка слетела,не помогло,заменил TDA4841 никакой реакции, Если в момент включения нажать и удержать RESET.то без компа экран становится белым,аппарат не выключается,но и ниначто не реагирует,Если тоже самое сделать с подключеным компом,то появляется меню регулировки яркости и контраста,причем регулировка контраста уменьшается, |
| tranz 31/10/2005 23:33 |
Мужики,извиняйте! Может я вопрос глупый задал или действительно нет соображений? |
| Трям 01/11/2005 12:07 |
R599 вы уже проверили ?? |
| d2o 02/11/2005 10:30 |
tranz, шасси D99C - для общего развития.
А вообще в таких случаях проверяют причины по которым БП в защиту уходит. Раз вы ремонтироваи БП - вот там и ищите - наверняка чего упустили. Вероятнее всего в защите по токовому датчику. С650 - точно 6.8 нан? |
| tranz 03/11/2005 00:04 |
Завтра обязательно проверю, |
| TE 03/11/2005 09:16 |
d2o, это монитор CPD-E220E, а не CPD-E200E, я тоже часто путаю. |
| d2o 03/11/2005 10:16 |
TE, спасибо, конечно перепутал: шасси H-1
Такая акклиматизация с этим переездом Из Кирова в Ленинградскую область обратно. |
| VGB 03/11/2005 17:45 |
Проверьте прохождение H-SYNC, V-SYNC до входов проца (естественно, осциллографом)... что-то не хочет влезать в проц |
| Трям 03/11/2005 18:11 |
VGB, если Сонька мыргает светодиодом жёлтым, то это ошибка - отсутствие кадровой или сторочной или x-ray сработал.. |
| ingenegr 03/11/2005 18:48 |
ИМхо всетаки синхра пропадает |
| VGB 03/11/2005 18:51 |
Трям, я тоже так всегда надеялся, пока не случился ОН - один случай, один раз ![]() |
| tranz 03/11/2005 23:43 |
Шасси конечно H1.Скочал схему,но есть ряд отличий,вопервых подключение оптопары кам-кам нето,вовторых проц,не ST72774 как на схеме,а ST72T754J9B1 может они и одинаковые не знаю,Кадровые и строчные импульсы на месте,Если бы небыло кадровой или строчной это было бы видно, Пару раз вкл-выкл и пояляется изображение,без видимых дефектов,Что интересно если коснутся щупом тестера место соединения R675 и R643 то аппарат запускается и опять через пару -тройку секунд выключается, |
| d2o 06/11/2005 00:22 |
tranz, похоже паразитная емкость тестера подменяет собой С525 (?) Попробуйте ее померять и заменить.
Если порассуждать немного: изображение (при работающей строчке) может отсутствовать по 2м причинам: нет накала или нет импульсов на катодах или нет высокого. Учитывая, что R675 и R643 находятся в цепи обратной связи, которая берется с питания строчной и видеоусилителей/высокого, накал можно отбросить, и посмотреть осциллом, что происходит с 81 вольтами в момент касания тестером вышеупомянутого соединения резисторов. Ну не верю я, что
Неплохо было бы рассказать, что вы ремонтировали в БП и как именно
| tranz 07/11/2005 00:26 |
Добренько,еще раз о главном,Мон пришел в со следующим дефектом:выключается,вздута C626-100 mf 250V.до меня заменили R622-220 Om.Включаю мон запускается,на С626-200V,когда мон выключается напруга постепенно вырастает до280V соответственно дует емкость,после проверки БП нашел оборванный R678-1,2Mom,после замены оного напруги в дежурке перестали рости,R626 заменил.По моему мнению питатель заработал,Дальше заменил все электролиты в первичке,UC3842,оба MCR100,прозвонил все резюки,диоды,стабилитроны,все, что казалось подозрительным заменил.Что касается С525,то эта емкость находится в S-коррекции,опять смотрим шасси D99,а не H-1,соответственно R675 и R643 стоят в управлении IC603 TL431,через них подается напруга с200V на IC603.Повторю еще раз-если пару раз включить мон,накал разогреет трубу;соответственно;то появляется обсолютно нормальное избражение,А вот "меню"на экран я вызвать никак не могу, |
| d2o 08/11/2005 02:37 |
tranz, я дико извиняюсь! Ввел вас в полнейшее заблуждение опечаткой: имел в виду керамику С652 (0.22мФ/250В), паралельно R675 и R643.
Добавлено 08/11/2005 03:52 [quote=]"напруги в дежурке перестали рости" и "По моему мнению питатель заработал"[/quote]tranz, так БП не проверяют! |
| tranz 09/11/2005 00:16 |
С652 менял,можете объяснить причем здесь питатель,он же ведь не выключантся,проц отключает только питание от 12V кренки,питатель как работал так и работает, |
| d2o 09/11/2005 03:51 |
"Питатель" при том, что эти пресловутые R675 и R643 в нем и находятся. И именно на них вы водзеиствуете паразитной ескостью (или внутренним сопротивлением) тестера. Кстати, вы обратили внимание, что у них допуск 1%? Проверьте их, выпаяв из платы.
Что вам стоит сравнить работу БП при нормально работающем мониторе и при проявлени неисправности??? Думаю многое прояснится. |
| ingenegr 09/11/2005 14:56 |
"если коснуться.....................то рабтает"тестером вы вносите:1 емкость,2 дополнительные помехи которые включают и отрубают монитор схемы нет но предположу что гденибудь в том районе стоит конденсатор или резистор который сдох вот в нем и причина и потом питатель в аварии воленделать с напряжениями что угодно хоть сажат хоть растить |
| tranz 11/11/2005 23:25 |
Решено!Если прапор сказал люминь значит люминь,Вовсем виноват проц управления, Огромное всем спасибо! |
