LG SW 520si проблема с строчной разверткой. | |||||
| yomoyo 23/10/2005 12:54 |
Монитор LG шасси CB550B. При включении цикал и запирался БП.
Пробитый строчный транзистор Q503 (C5802) заменил на С5802А ( это первое что меня смущает). БП запустился, все напряжения в норме. Нет развертки. Слышен слабый писк с ТДКС и сильно греется Q503. Первым что проверил ТДКС по методике Александра Омельяненко. Искра вроде нормальная, в пределах 2-4х сантиметрах. Проверил Q804 (IRFS630A) в схеме импульсного стабилизатора (преобразователя) напряжения питания выходного каскада строчной развертки В+. Отсоединил все строчное посадил лампу, напряжение при ON/OFF Прыгает с 55В до 154В (значит в порядке). Проверил всю нагрузку на ТДКС на кз. ( ничего не нашел). Отключал ОС, все равно свистит и греется. Кстати, какое примерно сопротивление должно быть у строчной катушки? Уже не знаю где искать. Может кто посоветует. |
| MICHAIL 23/10/2005 14:38 |
"Прыгает с 55В до 154В (значит в порядке). " Нет,не в порядке.Вы разорвали ОС в цепи регулировки B+. |
| ILYA 23/10/2005 16:59 |
"Методика" вышеупомянутого товарища для проверки ФБТ мониторов не годится. Прежде всего следует проверить HV емкость. |
| yomoyo 23/10/2005 17:58 |
MICHAIL
Почему? Транзистор исправен, импульсы на него приходят, как преобразователь работает, пусть даже напряжение не в норме из-за разрыва ОС. ILYA
Чесно говоря не понял где эта HV, самого кинескопа или FBT. |
| DENM 23/10/2005 20:18 |
Внутри ФБТ, мерить между присоской и одним из выводов, эдак 4300 пF |
| MICHAIL 23/10/2005 21:21 |
".....Транзистор исправен, импульсы на него приходят, как преобразователь работает, пусть даже напряжение не в норме из-за разрыва ОС. "
А монитор - не работает. "Прыгает с 55В до 154В (значит в порядке). ЧТО в порядке? |
| TE 24/10/2005 08:29 |
В маркировке транзистора смущает буква "А"? По всей вероятности этот транзистор фирмы Fairchild Semiconductor, логотип F есть? Лишь бы не с буквой "D". Сопротивление СОС меньше одного ома, на него не стоит обращать внимание. Надо проверить еще диодный модулятор и S-коррекцию. Осцилограф есть? |
| yomoyo 24/10/2005 19:29 |
DENM
Замерить емкость ФБТ для меня проблематично, нечем. Может быть, есть другой cпособ проверить? И почему по методике Александра Омельяненко нельзя проверить ФБТ? Ведь сколько уже было написано методов проверки ФБТ пониженным напряжением. Или Вы имели ввиду, что при напряжении на присоске 25-27кВ емкость HV пробивается. И что вы скажите если отбросить 12 вывод ФБТ и подсоединить его через емкость. Кстати на схеме нарисована обмотка между B+ и GND. В жизни такой нет. Наверно опечатка. MICHAIL Объясняю. В режиме standby напряжение B+ в пределах 55В тобиш как с БП.Стоит мне нажать кнопочку вкл. напряжение с БП остается также 55В, а вот напряжение В+ (после преобразователя на Q804 и L801, D804) увеличивается. Конечно проверял на лампу. Насколько я понимаю это необходимо для динамического поддержания размера растра. Но у меня, его вообще нет. И наверняка не за этого строчный транзистор в течении нескольких секунд раскаляется до красна. Может быть я не прав. TE На транзисторе буква F есть. Вот только ни в одном справочнике я транзистор С5802 с буквой А не нашел. На вид точно такой же. Сопротивление СОС действительно маленькое. Модулятор проверял все окей. А вот ответьте мне на такой вопрос. Если на рабочем мониторе разорвать СОС а следовательно Сs и включить,высокое будет? У меня просто нет опыта с мониторами. Телики ковырял, и не однократно видил вертикальную полосу при обрыве СОС. [img][/img][img][/img] |
| ILYA 24/10/2005 20:21 |
А проверить какое сопротивление между высоковольтным проводом и землёй тоже нечем ?!
И вообще, без приборов ремонтировать мониторы как-то неудобно. В смысле дискомфортно. ![]() |
| yomoyo 24/10/2005 22:15 |
Да, согласен без приборов както не уютно. Ну нету уменя измерителя емкости. Просто видя при проверки какая у него искра мне в голову не приходило мерить сопротивление. А сопротивление между присоской и землей похоже маловато, около 15к.
Похоже придется менять ФБТ. Спасибо! |
| ILYA 24/10/2005 22:28 |
Ну, вот. Столько писанины, а делов на минуту. Смотри, куда подключен конденсатор. Если к земле, то может удастся восстановить ФБТ высверливанием с последующей заливкой. Только, до задавания вопросов, пройтись поиском. Для вникания в суть дела. |
