Samsung 763MB - умер -помогите
Ahiles
24/10/2005 11:34
Через неделю после покупки умер монитор,как я понимаю срабатывает зашита блока питания,светодиод один раз моргнёт и щёлкает релюшка,и ноль!-кинескоп не светиться с подсоеденённым кабелем и без.
Схему нашёл,но не всё совпадает помогите найти именно мою схему,а то я уже неделю в поиске,
производства китай
SAMSYNG SyngMaster 763MB S
code: CA17KSBU/EDC
Благодарю. Олег
ICQ 243020430
LoadHigh
24/10/2005 12:14
дык...а по гарантии его ? ы?
Emil Evtimov
24/10/2005 12:35
Eсли гарантии нет , а он умер :
Вечная память мониторa ...! помираю со смеху!
Alisa
25/10/2005 23:52
Ahiles, Точно такой монитор через полгода сдох. Причина в ТДКСе, присоска звонится 80 ком на землю.Жаль аналога HR нет. недовольство, огорчение
VGB
26/10/2005 23:26
Alisa, так пострадавший подумает, что кроме кнопки включения и ТДКСа с присоской в моне ничего больше и нет подмигивание
Ahiles, коль Вы понимаете, что "срабатывает защита блока питания", дык проверьте нагрузки его на предмет КЗ или подсадки хотя бы для начала. А что за необходимость вскрывать гарантийный?
Ahiles
27/10/2005 00:11
Мон этот б/у,а друг который продал быстро чухнул в Питер,так что попал как называеться ...
Присоска не звониться,силовики все целые КЗ вроде нет,не пойму какой блок блок садит что поотсекать? и что "подсадить" -в монитор первый раз залез.
Да рядом лежит аналогичная почти плата срабочего мона 753DFX
Самое главное схема не совсем моя -ПОМОГИТЕ найти её
code: CA17KSBU/EDC
made:china
Всем благодарен обратившим внимание!!!
жыву я просто в ДЫРЕ посоветоваться нескем недовольство, огорчение
Urri
27/10/2005 00:16
Смотри почту
Emil Evtimov
27/10/2005 00:22
Ahiles, извини для шуточка . А по симптомах похоже что или НОТ дохлы , или кондер у ТДКСе пробил . Посмотри там !
Емкости анодны кондер померять не помешает ! улыбка
Ahiles
27/10/2005 00:38
А кто такие НОТ?
подскажите плиз....
Urri
27/10/2005 01:50
НОТ - строчный транзистор Q404, чоппер - полевой транзистор схемы управления питанием строчной развертки Q402. И проверить диоды блока питания D608, D609, D610, D611. Эти элементы проверить в первую очередь, потом делать первые выводы. "силовики все целые КЗ вроде нет" - непонятно, что имелось в виду.
Ahiles
28/10/2005 18:21
Извеняюсь за отсутствие,а потеме:
НОТ-Q404 целый,чопер Q402 так как он полевик замерить нельзя или можно прибором?, так я думаю, при отсоединении его затвора реле зашиты перестаёт щёлкать,при замене на анологичный с другой платы проблема остаёться,диоды D608, D609, D610, D611 целые ,
"Емкости анодны кондер померять не помешает",-на какой обратить внимание? какой это КОНДЁР в ТДКСке непойму все рядом кондеры без КЗ, может какой емкость потерял что явно надо заменить-есть 2я плата,да "силовики" в смысле мошьные тразисторы,а КЗ где может быть? вроде нет...
Благодорю за скинутую схему !
Emil Evtimov
28/10/2005 21:36
Тестером с пределом 200 Мом на ''лягушка'' и на землю,а анодная емкость - емкостеметром !
Эта на ТДКСе !
''лягушка'' - ета которое уходить в труба !
Пиши о результата . улыбка
Ahiles
28/10/2005 21:58
"лягушка" присоска чтоли, промерил 40 МОМ 200 нету -а где ета емкость на ТДКСке-?-анодная-? равнодушие
Emil Evtimov
28/10/2005 22:01
Там и она ! Этот кондер связан на присоску и на земле у ТДКСе .
A на 40 Мом , что показывает ?
Ahiles
28/10/2005 22:22
Это С510 27nF 100v , как я понял так если я присоску от земли замеряю 40МОМ метром етого хватает?
Emil Evtimov
28/10/2005 22:29
С 510 ? Ahiles ,aнодны кондер внутри ТДКСе . Красная пипка на присоска(лягушка) , чорная на землю МП.
Что показывает тестер ? На пределе 40 Мом
Ahiles
28/10/2005 22:42
Нечего не кажет- вывод с присоски я замеряю на землю ничего недовольство, огорчение
Emil Evtimov
28/10/2005 22:54
Tак и должно быть . Надо померять и эмкости !
Если эмкость менше 1,5 нф. значит проблем именно там ! У ТДКСе равнодушие
Ahiles
28/10/2005 23:13
Замеряю на етой плате 3.76nF а на 2м шасси (рабоч) 2.66nF
Добавлено 29/10/2005 01:45
А можно ТДКС с другого шасси 753DFX перекинуть вместе с желез-дырявой коробкой которая на трубу одеваеться? мона а?
ingenegr
29/10/2005 07:51
Ahiles, а ты пробовал запустить моник с отключенным чопером?и он типа включился?
Emil Evtimov
29/10/2005 08:17
Ahiles писал:
ingenegr,значит без чопера не щелкает !
Ahiles
29/10/2005 10:07
Да, я Q402 -чоппер затвор отсоденял реле перестаёт щёлкать но неслышно чтобы штото запускалось недовольство, огорчение
А правильно что последовательно сети питания я поставил лампу 150ват так посоветоволи равнодушие
ingenegr
29/10/2005 11:18
Ahiles, ну если БП работает то лампа особо не нужна. значит у вас чопер понижающий и вы просто разорвали цепь подачи питания на строчную развертку. полностью сняли питание оттуда. попробуйте подать пониженное питание(20-25вольт) на СР после дросселя чопера и посмотрите осцилограммы на колекторе НОТ.кстати даже сможете картинку увидеть искаженную.
Ahiles
29/10/2005 18:02
ingenegr,зивиняюс -это в какую точку надо подать (20-25вольт) и что надо отсоеденить чтобы того...ничего больше не "съехало",а то я в моне первый раз копаюсь-уж простите ч... ,да осцилограф у меня до 5V ? на колекторе НОТ как я понял 200V амплитуда? -ну это не вопрос-! сделаем делитель помоему -150 ком на 100ком ? -да?
Ahiles
30/10/2005 18:08
Это как я понял я проверю работу строчной развёртки при разрыве питания с чопера,- при этом питание мона должно быть включено и возможно я увижу картинку ?!
Emil Evtimov
30/10/2005 22:10
Ahiles, в конце концах если сам не сможеш отремонтировать монитор отдай его в сервиз !
Мы помагали с что могли ! Досвидание
Ahiles
30/10/2005 23:04
Был бы сервис рядом, а то 260 км ....
Ahiles
31/10/2005 12:58
Emil Evtimov
31/10/2005 14:24
Ну ладно ... Ещё раз я пытаться тебе помоч . улыбка
Проверь все конденсаторы электролитные вокруг чопера , ТДКСе и на вторичках питания !Смотри за непропай на МП и ПК ! подмигивание
Другие идеи у меня нету ! равнодушие
Ahiles
31/10/2005 16:15
Рахмат улыбка
ingenegr
31/10/2005 19:11
Ahiles, извиняюсь долго оотсутствовал. тебе надо подать питание на тот вывод ТДКС который шел к чоперу(у меня схема другая поэтому внятнее объяснить не смогу). на колекторе НОТ до 1000вольт.
Ahiles
01/11/2005 00:26
ingenegr, смотрите почту
питание надо подать на вывод 2 - T501 -ТДКС -?,при этом чопер надо убрать- разорвать, а кнопку питания надо включить(подать 220 на БП мона)-правильно?
ingenegr
01/11/2005 13:59
значит так чопер у вас ПОВЫШАЮЩИЙ поэтому просто выпаяв транзистор Q402 из платы вы уже запитаете развертку пониженым напряжением. проверьте заменой конденсаторы C408 C409 еще проверьте D401 и можете включать моник без транзистора чопекра он должен завестись в таком режиме. после отпишите результаты. что увидели итп
Ahiles
01/11/2005 14:56
так хорошо,но почему убирая D401 реле зашиты срабатывает с частотой 1гц
проверяю C408.....
ingenegr
01/11/2005 16:27
а причем тут D401??? а транзистор Q402 при этом впаян?
Ahiles
02/11/2005 02:11
Всё дело в лампе которую я поставил послед. сети(220в) -когда её убрал реле защиты стало срабатывать и при выпаенным Q402 ,-при обрыве питания 50v подводимого к дросселю L402, БП встаёт в режим ожидания (нормаль) все напруги на нём почти в норме.
Далее оголил вывод -2. T501 также (нормаль)-значит НОТ Q404-?
ingenegr
02/11/2005 12:14
попробуйте заменить IC601 которая в блоке питания возможно она не держит нагрузку
Ahiles
04/11/2005 04:56
Немогу найти IC601 это DP104C ,а меня есть DP904C- подойдёт?
ingenegr
05/11/2005 12:16
Ahiles, поиском посмотри возможно подойдет я не помню
Ahiles
07/11/2005 09:21
Замена на dp904 не помогла реле щёлкать стало 2:1 (на форумах так и писали наоборот мона,а так ...) заказал - dp104c -жду....
вопрос:можно ли запускать плату шасси при отсоеденённом кинескопе,ОС -?
Добавлено 07/11/2005 11:40
Да всё это долго, у меня есть 2е (раб) шасси лежит от 753DFX разница как мне кажеться в функции "MagicBricht" в 753 её нэт,так мона 753 шасси прикрутить к БУ с "MagicBricht" от 763mb -?
ingenegr
07/11/2005 18:30
Ahiles, прикрутить я не пробовал возможно что и прокатит. Можно запустить но при этом надо установить несколько перемычек на плате чтобы не сжеч железки. а экспериментировать нет смысла
Ahiles
13/11/2005 19:31
Обнаружил ещё одно,-при впаянном чопере Q402, но при выпаенном НОТ Q404 реле щёлк, но светодиод в дежурном режим, напруги почти нормальные при этом обнаружил что реально в схеме нехватает с450 и R460 в цепи базы Q404 их там небыло всё рядом проверил- целое, что может быть?
Emil Evtimov
13/11/2005 19:48
Ahiles, приветствуваю тебя за настойчивость ! Так и надо ! Еще немного и можно монитор оживиться ! Желаю тебе успеха ! классно!
добавлено:
А мои сомнения на ТДКСе остается ! недовольство, огорчение
Ahiles
13/11/2005 21:20
Это чтоли присоска с ТДКСа,лягушка по вашему -ещё раз замерил;- 40 МОМ не берёт,а ёмкостимером 3.7 nF- его ТДКС можно промерить как то по другому-?
Emil Evtimov
14/11/2005 00:26
Нет ! Tолько через замена ! Эсли ты мерял все(кондеры литные керамику транзисторы TIPы IRFы чопер НОТ резисторы ) вокруг его и елементы изправние , а когда выключиш питание строчник (через выключения чопера или через отпаяние диода на вторичках за 50 вольт) щельчики нету индикатор светит зелены а все остальние напряж. в норме , то дефект у ТДКСе !!!Анодны может здоров , но можно имеет междувитковое короткое замыкание ! Эта лечится только через заменой ! Сожаляю для плохая прогноза неодобрение Можно и я ошибаюс Монитор перед тебя , ищи дефект ! Желаю тебе успеха ! Мир, Дружба, Жвачка улыбка
ingenegr
14/11/2005 15:16
Ahiles,
и как у вас электролит не бабахнул))))) z; говорю что скорее всего неисправна микросхема блока питания яб её заменил кстати посмотри можент на шассях одинаковые флайбеки тогда махни местами
Добавлено 14-11-2005 16:19
или выпаяй транзистор чопера, выпаяй катушку l402, подгрузи блок питания лампой по 50 вольтам а к плюсу d401 подключи питание вольт 20-30 и включай моник смотри что он кажет.
еще проверь D406,D407,D408
Ahiles
14/11/2005 21:17
"или выпаяй транзистор чопера, выпаяй катушку l402, подгрузи блок питания лампой по 50 вольтам а к плюсу d401 подключи питание вольт 20-30" , да впаял НОТ,:подвёл 25 вольт правда через 1 омную лампучку и 1 амперный индикатор вкл.БП мона,нагрузочная лампа на 50 вольт горит равномерно,а амперметр пригает на 2 сек до 0.7 А ,падает почти наверно до нуля на долю сек. и причём в такт с светодиодом, а напруга на коллекторе НОТа прыгает от минуса до 40-50 вольт всё в такт светодиоду.
"можент на шассях одинаковые флайбеки тогда махни местами" что есть флайбеки ?, D406,D407,D408 целые R431,R432,D405
тоже-
ну вот такое иследование.
ingenegr
15/11/2005 12:55
Ahiles, флайбек это ТДКС такая черная или серая фиговина из которой точит присоска. так прыгает в такт...........а ято наблюдается на колекторе Q404 осцилографом?Q403 жив?а его обвязка от стока до трансформатора
Ahiles
22/11/2005 19:15
Здраствуйте,ну во 1х удивлён что нет моего ответа,а ответил ещё неделю назад, до поломки сервера:ВСё вокруг Q403 целое вот только сам он странно замеряеться,я незнаю как он должен замеряться но явно не так,- сток-исток ~1400,а наоборот ~400,да и непойму,то есть то нет обратного значения 400 вообще его как-то можно проверить по другому,да вообще я мог его выбить сам -у меня паяльник 100 ват без земли!?-ну вообщем без него БП в реж.ожидания нормально,да помоему это точно он потомучто я ни разу неслышал чтобы строчка хоть чут-чуть завелась так что заказал IRFU210A -жду,с ним (когда он стоит)сигнал на затворе по амплитуде и по фазе не тот! без него диаграмма №5 должна быть?
ingenegr
22/11/2005 19:37
Ahiles, полевые транзисторы проверяются так: тестером на затвор и на сток в одной полярности он должен открыться и быть в открытом состоянии какоето время. а вообще попробуй замени его если ест ьподозрения. или можно перемычкой замкнуть базу Q404 на его эмитер и попробовать включить моник
Dock
27/11/2005 03:12
Народ!!! Мы имеем дело с Samsung-ом!Эти уроды вечно ставят детали под предел!Смотрите диоды PLL-синтезатора(ВЫ его чоппером называете).Я очень часто с ними попадал...
Ahiles
17/12/2005 01:09
p.s. жду,ищу-транзики.........,а походу собрал 2ю плату резкость пропала 1-2 мм размыв-что ето,где ето-? равнодушие
Добавлено 17/12/2005 03:10
753 DFX-он
ingenegr
17/12/2005 14:00
скорее всего динамический фокус не работает, или фокусы на ПК местами перепуцтали
Ahiles
18/12/2005 04:53
ingenegr, плиз подскажите где этот динамический фокус,а то мне кто-то скидывал на мыл устройство и работа мона,-точне не помню,а the bat удалил скинте НАРОД у кого что есть, а я меньше вопросов буду задавать улыбка
d2o
18/12/2005 12:42
Ahiles писал:
Так, я плохо читаю, или С407 действительно НЕ проверяли заменой?
ingenegr писал:
А схему ты смотрел? какой электролит? С407? Как он бабахет, поясни?. А после чопера никаких литов нету. Первый, который видим в этой цепи - это С415 в раскачке НОТа, но он далековато...
ingenegr
19/12/2005 12:06
d2o, угу согласен посыпаю голову пеплом.кстати раскачка НОТ тоже от 50 вольт питается и он бахнуть не могет. блин там керамики полно мож текет что?
Ahiles
31/12/2005 20:14
Всех Сновым годом счастья здоровья,благодарю всех за проявленое внимание удачи всем,-будте счастливы!!! Олег.
d2o
31/12/2005 22:50
Хм.... интересно...
За поздравления, конечно спасибо, однако про С407 так и не услышал ответа недовольство, огорчение
Ahiles
05/02/2006 04:58
Всё, моя плата мона попала к спецу,горовит диодик какой-то в ТДКсе умер,что он его на стенд ставил ён не запускаеться,-ВОТ браво!
недовольство, огорчение у мня есть от 753DFX (данные будут) взаимозаменяемые или как ???
Emil Evtimov
05/02/2006 14:53
Значит все таки в конце концах ТДКС явилось дефектное ... равнодушие
''... у мня есть от 753DFX (данные будут) взаимозаменяемые или как ???''
Больше из частей подходят ... Эсли я правильно понял вопрос...
Ahiles
06/03/2006 07:30
Emil Evtimov, плата моя в городе мне передали данные моей ТДКс такие:
FOM-17B002
REV 0101S
samss30313J -, может здесь есть не точности,ну а заменить я хочу на:
FQV17A001
REV.1
SAMSUNG T31127
если есть инфа подскажите подойдёт или нет?
