Samsung 763MB - умер -помогите | |||||
Ahiles 24/10/2005 11:34 |
Через неделю после покупки умер монитор,как я понимаю срабатывает зашита блока питания,светодиод один раз моргнёт и щёлкает релюшка,и ноль!-кинескоп не светиться с подсоеденённым кабелем и без.
Схему нашёл,но не всё совпадает помогите найти именно мою схему,а то я уже неделю в поиске, производства китай SAMSYNG SyngMaster 763MB S code: CA17KSBU/EDC Благодарю. Олег ICQ 243020430 |
LoadHigh 24/10/2005 12:14 |
дык...а по гарантии его ? ы? |
Emil Evtimov 24/10/2005 12:35 |
Eсли гарантии нет , а он умер :
Вечная память мониторa ...! |
Alisa 25/10/2005 23:52 |
Ahiles, Точно такой монитор через полгода сдох. Причина в ТДКСе, присоска звонится 80 ком на землю.Жаль аналога HR нет. |
VGB 26/10/2005 23:26 |
Alisa, так пострадавший подумает, что кроме кнопки включения и ТДКСа с присоской в моне ничего больше и нет
Ahiles, коль Вы понимаете, что "срабатывает защита блока питания", дык проверьте нагрузки его на предмет КЗ или подсадки хотя бы для начала. А что за необходимость вскрывать гарантийный? |
Ahiles 27/10/2005 00:11 |
Мон этот б/у,а друг который продал быстро чухнул в Питер,так что попал как называеться ...
Присоска не звониться,силовики все целые КЗ вроде нет,не пойму какой блок блок садит что поотсекать? и что "подсадить" -в монитор первый раз залез. Да рядом лежит аналогичная почти плата срабочего мона 753DFX Самое главное схема не совсем моя -ПОМОГИТЕ найти её SAMSYNG SyngMaster 763MB S code: CA17KSBU/EDC made:china Всем благодарен обратившим внимание!!! жыву я просто в ДЫРЕ посоветоваться нескем |
Urri 27/10/2005 00:16 |
Смотри почту |
Emil Evtimov 27/10/2005 00:22 |
Ahiles, извини для шуточка . А по симптомах похоже что или НОТ дохлы , или кондер у ТДКСе пробил . Посмотри там !
Емкости анодны кондер померять не помешает ! |
Ahiles 27/10/2005 00:38 |
А кто такие НОТ?
подскажите плиз.... |
Urri 27/10/2005 01:50 |
НОТ - строчный транзистор Q404, чоппер - полевой транзистор схемы управления питанием строчной развертки Q402. И проверить диоды блока питания D608, D609, D610, D611. Эти элементы проверить в первую очередь, потом делать первые выводы. "силовики все целые КЗ вроде нет" - непонятно, что имелось в виду. |
Ahiles 28/10/2005 18:21 |
Извеняюсь за отсутствие,а потеме:
НОТ-Q404 целый,чопер Q402 так как он полевик замерить нельзя или можно прибором?, так я думаю, при отсоединении его затвора реле зашиты перестаёт щёлкать,при замене на анологичный с другой платы проблема остаёться,диоды D608, D609, D610, D611 целые , "Емкости анодны кондер померять не помешает",-на какой обратить внимание? какой это КОНДЁР в ТДКСке непойму все рядом кондеры без КЗ, может какой емкость потерял что явно надо заменить-есть 2я плата,да "силовики" в смысле мошьные тразисторы,а КЗ где может быть? вроде нет... Благодорю за скинутую схему ! |
Emil Evtimov 28/10/2005 21:36 |
Тестером с пределом 200 Мом на ''лягушка'' и на землю,а анодная емкость - емкостеметром !
Эта на ТДКСе ! ''лягушка'' - ета которое уходить в труба ! Пиши о результата . |
Ahiles 28/10/2005 21:58 |
"лягушка" присоска чтоли, промерил 40 МОМ 200 нету -а где ета емкость на ТДКСке-?-анодная-? |
Emil Evtimov 28/10/2005 22:01 |
Там и она ! Этот кондер связан на присоску и на земле у ТДКСе .
A на 40 Мом , что показывает ? |
Ahiles 28/10/2005 22:22 |
Это С510 27nF 100v , как я понял так если я присоску от земли замеряю 40МОМ метром етого хватает? |
Emil Evtimov 28/10/2005 22:29 |
С 510 ? Ahiles ,aнодны кондер внутри ТДКСе . Красная пипка на присоска(лягушка) , чорная на землю МП.
Что показывает тестер ? На пределе 40 Мом |
Ahiles 28/10/2005 22:42 |
Нечего не кажет- вывод с присоски я замеряю на землю ничего |
Emil Evtimov 28/10/2005 22:54 |
Tак и должно быть . Надо померять и эмкости !
Если эмкость менше 1,5 нф. значит проблем именно там ! У ТДКСе |
Ahiles 28/10/2005 23:13 |
Замеряю на етой плате 3.76nF а на 2м шасси (рабоч) 2.66nF
Добавлено 29/10/2005 01:45 А можно ТДКС с другого шасси 753DFX перекинуть вместе с желез-дырявой коробкой которая на трубу одеваеться? мона а? |
ingenegr 29/10/2005 07:51 |
Ahiles, а ты пробовал запустить моник с отключенным чопером?и он типа включился? |
Emil Evtimov 29/10/2005 08:17 |
ingenegr,значит без чопера не щелкает ! |
Ahiles 29/10/2005 10:07 |
Да, я Q402 -чоппер затвор отсоденял реле перестаёт щёлкать но неслышно чтобы штото запускалось
А правильно что последовательно сети питания я поставил лампу 150ват так посоветоволи |
ingenegr 29/10/2005 11:18 |
Ahiles, ну если БП работает то лампа особо не нужна. значит у вас чопер понижающий и вы просто разорвали цепь подачи питания на строчную развертку. полностью сняли питание оттуда. попробуйте подать пониженное питание(20-25вольт) на СР после дросселя чопера и посмотрите осцилограммы на колекторе НОТ.кстати даже сможете картинку увидеть искаженную. |
Ahiles 29/10/2005 18:02 |
ingenegr,зивиняюс -это в какую точку надо подать (20-25вольт) и что надо отсоеденить чтобы того...ничего больше не "съехало",а то я в моне первый раз копаюсь-уж простите ч... ,да осцилограф у меня до 5V ? на колекторе НОТ как я понял 200V амплитуда? -ну это не вопрос-! сделаем делитель помоему -150 ком на 100ком ? -да?
Ahiles 30/10/2005 18:08 |
Это как я понял я проверю работу строчной развёртки при разрыве питания с чопера,- при этом питание мона должно быть включено и возможно я увижу картинку ?! |
Emil Evtimov 30/10/2005 22:10 |
Ahiles, в конце концах если сам не сможеш отремонтировать монитор отдай его в сервиз !
Мы помагали с что могли ! |
Ahiles 30/10/2005 23:04 |
Был бы сервис рядом, а то 260 км .... |
Ahiles 31/10/2005 12:58 |
Emil Evtimov 31/10/2005 14:24 |
Ну ладно ... Ещё раз я пытаться тебе помоч .
Проверь все конденсаторы электролитные вокруг чопера , ТДКСе и на вторичках питания !Смотри за непропай на МП и ПК ! Другие идеи у меня нету ! |
Ahiles 31/10/2005 16:15 |
Рахмат |
ingenegr 31/10/2005 19:11 |
Ahiles, извиняюсь долго оотсутствовал. тебе надо подать питание на тот вывод ТДКС который шел к чоперу(у меня схема другая поэтому внятнее объяснить не смогу). на колекторе НОТ до 1000вольт. |
Ahiles 01/11/2005 00:26 |
ingenegr, смотрите почту
питание надо подать на вывод 2 - T501 -ТДКС -?,при этом чопер надо убрать- разорвать, а кнопку питания надо включить(подать 220 на БП мона)-правильно? |
ingenegr 01/11/2005 13:59 |
значит так чопер у вас ПОВЫШАЮЩИЙ поэтому просто выпаяв транзистор Q402 из платы вы уже запитаете развертку пониженым напряжением. проверьте заменой конденсаторы C408 C409 еще проверьте D401 и можете включать моник без транзистора чопекра он должен завестись в таком режиме. после отпишите результаты. что увидели итп |
Ahiles 01/11/2005 14:56 |
так хорошо,но почему убирая D401 реле зашиты срабатывает с частотой 1гц
проверяю C408..... |
ingenegr 01/11/2005 16:27 |
а причем тут D401??? а транзистор Q402 при этом впаян? |
Ahiles 02/11/2005 02:11 |
Всё дело в лампе которую я поставил послед. сети(220в) -когда её убрал реле защиты стало срабатывать и при выпаенным Q402 ,-при обрыве питания 50v подводимого к дросселю L402, БП встаёт в режим ожидания (нормаль) все напруги на нём почти в норме.
Далее оголил вывод -2. T501 также (нормаль)-значит НОТ Q404-? |
ingenegr 02/11/2005 12:14 |
попробуйте заменить IC601 которая в блоке питания возможно она не держит нагрузку |
Ahiles 04/11/2005 04:56 |
Немогу найти IC601 это DP104C ,а меня есть DP904C- подойдёт? |
ingenegr 05/11/2005 12:16 |
Ahiles, поиском посмотри возможно подойдет я не помню |
Ahiles 07/11/2005 09:21 |
Замена на dp904 не помогла реле щёлкать стало 2:1 (на форумах так и писали наоборот мона,а так ...) заказал - dp104c -жду....
вопрос:можно ли запускать плату шасси при отсоеденённом кинескопе,ОС -? Добавлено 07/11/2005 11:40 Да всё это долго, у меня есть 2е (раб) шасси лежит от 753DFX разница как мне кажеться в функции "MagicBricht" в 753 её нэт,так мона 753 шасси прикрутить к БУ с "MagicBricht" от 763mb -? |
ingenegr 07/11/2005 18:30 |
Ahiles, прикрутить я не пробовал возможно что и прокатит. Можно запустить но при этом надо установить несколько перемычек на плате чтобы не сжеч железки. а экспериментировать нет смысла |
Ahiles 13/11/2005 19:31 |
Обнаружил ещё одно,-при впаянном чопере Q402, но при выпаенном НОТ Q404 реле щёлк, но светодиод в дежурном режим, напруги почти нормальные при этом обнаружил что реально в схеме нехватает с450 и R460 в цепи базы Q404 их там небыло всё рядом проверил- целое, что может быть? |
Emil Evtimov 13/11/2005 19:48 |
Ahiles, приветствуваю тебя за настойчивость ! Так и надо ! Еще немного и можно монитор оживиться ! Желаю тебе успеха !
добавлено: А мои сомнения на ТДКСе остается ! |
Ahiles 13/11/2005 21:20 |
Это чтоли присоска с ТДКСа,лягушка по вашему -ещё раз замерил;- 40 МОМ не берёт,а ёмкостимером 3.7 nF- его ТДКС можно промерить как то по другому-? |
Emil Evtimov 14/11/2005 00:26 |
Нет ! Tолько через замена ! Эсли ты мерял все(кондеры литные керамику транзисторы TIPы IRFы чопер НОТ резисторы ) вокруг его и елементы изправние , а когда выключиш питание строчник (через выключения чопера или через отпаяние диода на вторичках за 50 вольт) щельчики нету индикатор светит зелены а все остальние напряж. в норме , то дефект у ТДКСе !!!Анодны может здоров , но можно имеет междувитковое короткое замыкание ! Эта лечится только через заменой ! Сожаляю для плохая прогноза Можно и я ошибаюс Монитор перед тебя , ищи дефект ! Желаю тебе успеха ! |
ingenegr 14/11/2005 15:16 |
Ahiles,
Добавлено 14-11-2005 16:19 или выпаяй транзистор чопера, выпаяй катушку l402, подгрузи блок питания лампой по 50 вольтам а к плюсу d401 подключи питание вольт 20-30 и включай моник смотри что он кажет. еще проверь D406,D407,D408 |
Ahiles 14/11/2005 21:17 |
"или выпаяй транзистор чопера, выпаяй катушку l402, подгрузи блок питания лампой по 50 вольтам а к плюсу d401 подключи питание вольт 20-30" , да впаял НОТ,:подвёл 25 вольт правда через 1 омную лампучку и 1 амперный индикатор вкл.БП мона,нагрузочная лампа на 50 вольт горит равномерно,а амперметр пригает на 2 сек до 0.7 А ,падает почти наверно до нуля на долю сек. и причём в такт с светодиодом, а напруга на коллекторе НОТа прыгает от минуса до 40-50 вольт всё в такт светодиоду.
"можент на шассях одинаковые флайбеки тогда махни местами" что есть флайбеки ?, D406,D407,D408 целые R431,R432,D405 тоже- ну вот такое иследование. |
ingenegr 15/11/2005 12:55 |
Ahiles, флайбек это ТДКС такая черная или серая фиговина из которой точит присоска. так прыгает в такт...........а ято наблюдается на колекторе Q404 осцилографом?Q403 жив?а его обвязка от стока до трансформатора |
Ahiles 22/11/2005 19:15 |
Здраствуйте,ну во 1х удивлён что нет моего ответа,а ответил ещё неделю назад, до поломки сервера:ВСё вокруг Q403 целое вот только сам он странно замеряеться,я незнаю как он должен замеряться но явно не так,- сток-исток ~1400,а наоборот ~400,да и непойму,то есть то нет обратного значения 400 вообще его как-то можно проверить по другому,да вообще я мог его выбить сам -у меня паяльник 100 ват без земли!?-ну вообщем без него БП в реж.ожидания нормально,да помоему это точно он потомучто я ни разу неслышал чтобы строчка хоть чут-чуть завелась так что заказал IRFU210A -жду,с ним (когда он стоит)сигнал на затворе по амплитуде и по фазе не тот! без него диаграмма №5 должна быть? |
ingenegr 22/11/2005 19:37 |
Ahiles, полевые транзисторы проверяются так: тестером на затвор и на сток в одной полярности он должен открыться и быть в открытом состоянии какоето время. а вообще попробуй замени его если ест ьподозрения. или можно перемычкой замкнуть базу Q404 на его эмитер и попробовать включить моник |
Dock 27/11/2005 03:12 |
Народ!!! Мы имеем дело с Samsung-ом!Эти уроды вечно ставят детали под предел!Смотрите диоды PLL-синтезатора(ВЫ его чоппером называете).Я очень часто с ними попадал... |
Ahiles 17/12/2005 01:09 |
p.s. жду,ищу-транзики.........,а походу собрал 2ю плату резкость пропала 1-2 мм размыв-что ето,где ето-?
Добавлено 17/12/2005 03:10 753 DFX-он |
ingenegr 17/12/2005 14:00 |
скорее всего динамический фокус не работает, или фокусы на ПК местами перепуцтали |
Ahiles 18/12/2005 04:53 |
ingenegr, плиз подскажите где этот динамический фокус,а то мне кто-то скидывал на мыл устройство и работа мона,-точне не помню,а the bat удалил скинте НАРОД у кого что есть, а я меньше вопросов буду задавать |
d2o 18/12/2005 12:42 |
Так, я плохо читаю, или С407 действительно НЕ проверяли заменой?
А схему ты смотрел? какой электролит? С407? Как он бабахет, поясни?. А после чопера никаких литов нету. Первый, который видим в этой цепи - это С415 в раскачке НОТа, но он далековато... |
ingenegr 19/12/2005 12:06 |
d2o, угу согласен посыпаю голову пеплом.кстати раскачка НОТ тоже от 50 вольт питается и он бахнуть не могет. блин там керамики полно мож текет что? |
Ahiles 31/12/2005 20:14 |
Всех Сновым годом счастья здоровья,благодарю всех за проявленое внимание удачи всем,-будте счастливы!!! Олег. |
d2o 31/12/2005 22:50 |
Хм.... интересно...
За поздравления, конечно спасибо, однако про С407 так и не услышал ответа |
Ahiles 05/02/2006 04:58 |
Всё, моя плата мона попала к спецу,горовит диодик какой-то в ТДКсе умер,что он его на стенд ставил ён не запускаеться,-ВОТ
у мня есть от 753DFX (данные будут) взаимозаменяемые или как ??? |
Emil Evtimov 05/02/2006 14:53 |
Значит все таки в конце концах ТДКС явилось дефектное ...
''... у мня есть от 753DFX (данные будут) взаимозаменяемые или как ???'' Больше из частей подходят ... Эсли я правильно понял вопрос... |
Ahiles 06/03/2006 07:30 |
Emil Evtimov, плата моя в городе мне передали данные моей ТДКс такие:
FOM-17B002 REV 0101S samss30313J -, может здесь есть не точности,ну а заменить я хочу на: FQV17A001 REV.1 SAMSUNG T31127 если есть инфа подскажите подойдёт или нет? |
