Распиновка кабеля Мама Rover Scan Optima 150 model: ES558 | |
| Turkcell 28/10/2005 18:43 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста распиновку разьема мама RGB кабеля который вставляется непосредственно в плату монитора. Разъем 13 контактный. На обратной стороне был 15 pin D-SUB (СОБАЧОНОК ОТГРЫЗ!!! ) вот и пытаюсь востановить! Заранее огромный respect! ![]() |
| Emil Evtimov 28/10/2005 21:05 |
Oткрой монитор . Смотри их по цвета и связывай . Ничего сложно ! (според меня)
А собачонок воспитай ! ![]() |
| PAI 29/10/2005 10:28 |
В поиске "Переделка DB13W3 на HD15". Удачи!!! |
| Turkcell 01/11/2005 16:54 |
Привет! Спаял по цветам, ничего не заработало! Монитор пишет "Check Video Cable" Начал звонить провода, и странно... судя по стандартной распиновке http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html на 4 ноге должен быть Monitor ID Bit 2, а у меня же он на оплетке кабеля, а 5 нога должна быть на оплетке, а она выведена на сигнальный провод... Не понимаю... Хотя не смешно... |
| ingenegr 01/11/2005 17:09 |
Turkcell, RGB можно по цветам найти синхру также можно найти а все остальное не очень надо |
| PAI 01/11/2005 18:15 |
1-R, 2G, 3B, 5-6-7-gndRGB,10gnd,12SDA, 13H, 14V, 15SCL |
| Emil Evtimov 01/11/2005 18:24 |
PAI, извини но RGB Gnd 6-7-8 , a все остальные так ![]() |
| PAI 02/11/2005 09:45 |
Извиняюсь, Погорячился. |
| Emil Evtimov 02/11/2005 13:25 |
PAI, ![]() |
| Turkcell 03/11/2005 17:30 |
Доброго времени суток! Мир не без добрых людей, нашел распиновку на конектор который вставляется в плату монитора. Вот она: 1 - Vertical Sync, 2 - Horizontal Sync, 3 - Blue Video Ground, 4 - Blue Video, 5 - Green Video Ground, 6 - Green Video, 7 - Red Video Ground, 8 - Red Video, 9 - Shield Ground, 10 - DDC-SCL, 11 - DDC-SDA, 12 - PC-DETECT, 13 - PC-5V. Распаял согласно http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html но не могу понять, куда заводить 12 - PC-DETECT и 13 - PC-5V ????? На кабеле который подключаю к видеокарте компьютера осталось не распаянные 2 жилы это 11- ID0 и 5 -GND (судя по распиновке, это должна быть земля, но в итоге, она не звонится не с экраном и не с корусом разьема VGA) . Так что куда их???
P.S. С экраном и корпусом разьема VGA звонится 4 PIN который должен быть ID2. Что то я не понимаю????? |
| Turkcell 07/11/2005 16:55 |
Господа инженеры! Подскажите пожалуйста, куда распаивать оставших 2 провода!? ![]() |
| TE 07/11/2005 18:14 |
+5V c видеокарты на монитор подается на 9 вывод 15-пинового разъёма, т.е. 13 соединить с 9, а 12 PC-DETEKT c 10. |
| Turkcell 15/11/2005 06:47 |
Блин ребята, не дурак я, но все равно не втыкаюсь.... я же написал см. выше (....на кабеле который подключаю к видеокарте компьютера осталось не распаянные 2 жилы это ПИН 11- ID0 и ПИН 5 -GND...) а на сколько я видел своим глазами, на 15-пиновом разьеме нет вообще 9 пина!!! В итоге! не могу понять, куда заводить 12 - PC-DETECT и 13 - PC-5V ????? Без этих двух проводов монитор конечно работает, но не коректно, т.е. после выключения компа, монитор начинает самодиагностику и пишет НЕИСПАРВЕН ВИДЕОКАБЕЛЬ!!!! Уж извеняйте за настойчивость! ![]() |
| ingenegr 15/11/2005 12:58 |
Turkcell, дело в том что эти концы "должны" комутироваться при подключении к видеокарте т.о давая понять монику что комп подключен |
| Turkcell 22/11/2005 12:54 |
Доброго времени суток всем! Вроде расспаял все до конца! Все работает так же как до покушения собачек! 12 PC-DETECT соеденил с 11 выводом 15 пинового разьема VGA , а 13 PC-5V с 5 выводом 15 пинового разьема VGA. Вот так вообщем то... ![]() |
| Ar137 18/03/2014 13:24 |
Доброго времени Суток!!!) У меня появился монитор Optima 150, но к сожалению в нём не оказалось разъёма для соединения монитора с системным блоком, так вот у меня есть обрезанный провод с 13-ю проводками на одной стороне и на обратной разъём для подключения к компу, мне нужно их припаять на прямую к монитору, на плате монитора есть клемма кок рас как мне и надо с 13-ю контактами. Но вот загвоздк
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 14:26 Былобы очень здорово если бы кто нить мог бы сфоткать свой маник и вылажить фотку с правильным рабочим подключениям проводов , заранее всем благадарен очень)) |
| suvor67 19/03/2015 21:37 |
Ar137, как сказано выше, соединить нужно так:
CN6 - VGA - Signal 1 - 14 - Vertical Sync 2 - 13 - Horizontal Sync 3 - 8 - Blue Video Ground 4 - 3 - Blue Video 5 - 7 - Green Video Ground 6 - 2 - Green Video 7 - 6 - Red Video Ground 8 - 1 - Red Video 9 - экран - Shield Ground 10 - 15 - DDC-SCL 11 - 12 - DDC-SDA 12 - 11? - PC-DETECT 13 - 9 ? - PC-5V Слева - разъем CN6 на плате управления в мониторе, справа - разъем VGA (15-контактный) на соединительном кабеле. Соединение последних двух контактов под вопросом, но, возможно, и без них будет работать. Обычно в стандартном кабеле VGA экранирующая оплетка соединена с контактами 5, 6, 7, 8, иногда и с некоторыми другими, иногда 5 контакт соединен с отдельным проводом. Провода сигналов Red Video, Green Video, Blue Video обычно более толстые, цвет - красный, зеленый (иногда серый) и синий соответственно. Провода, соединенные с экраном, обычно черные, более толстые. Цвет остальных проводов может быть любым. Если используется неродной кабель, то все провода и контакты нужно прозвонить и составить схему соединений. |
