Самопроизвольное выключение GoldStar 1527 | |
| Владимир_59 31/10/2005 15:39 |
Здравствуйте, все. Подскажите, пожалуйста, как отловить такую неисправность Через весьма малое (20-30 сек) время после включения компьютера и начала загрузки монитор выключается (отключается зеленый светодиод) изображения нет. Эффект плавающий, появился недавно. Пока не понял зависит ли это от температуры или еще чего-то. После выключения нужно подождать некоторое время и опять можно включить, правда, с тем же эффектом. А через большой промежуток времени, вдруг,. нормально включается и работает. Потом может неделю все быть нормально, а затем опять глючит. Очень надеюсь на конструктивный совет. |
| PAI 31/10/2005 15:57 |
Для начала открыть мон и пропаять плату. Проверить литы по БП. |
| ingenegr 31/10/2005 19:15 |
яб сказал открыть мон и осмотреть сторону деталей и сторону пайки |
| Владимир_59 31/10/2005 21:57 |
Забыл написать. Иногда он не полностью отключается, а только на секунду с характерным щелкеньем, как при переключении режимов или переключении в режим энергосбережения. |
| ingenegr 01/11/2005 13:39 |
Владимир_59, ну еще могут литы посохнуть например. яб вскрыл и осмотрел сначала |
