Samsung 15 GL нет изображения. | |||
| aush 05/11/2005 13:45 |
Люди помогите пожалуйста! Samsung 15Gl (CSR5987L)
Нет растра и так же нет изображения. Индикатор питания светится зеленым светом, на отсутствие сигналов реагирует и уходит в спящий режим (мигает желтым цветом). Питания на RGB катодах есть, G1 и G2 тоже, накал есть, питане на видеоусилитель идет. Маленький интересный нюанс, при включении монитоора вместе с компьютером изображение появляется сильнно вытянутое по горизонтали и сильной горизотлаьной рябью. Помогите кто сможет! Заранее спасибо! |
| d2o 05/11/2005 18:53 |
aush, может он в защиту уходит?
Для начала проверьте напряжения БП (осциллом тоже!) Затем чоппер и строчную (диодный модулятор). |
| ingenegr 06/11/2005 17:11 |
aush,
| aush 07/11/2005 09:44 |
d2o, Напряжения на БП, в норме. И все остальное тоже, но на всякй еще раз перепроверю, Спасибо!
ingenegr, изображение не востанавливается, так же рябит и если его не трогать будет так же работь ну полчаса точно дольше гонял, А ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ, ТО ИЗО ИМЕННО ВЗРЫВАЕТСЯ И ВЫРУБАЕТСЯ, А МОЖЕТ И БЕЗ ВЗРЫВА ПРОСТО ТРЕСК ОТ ВЫСОКОГО И НА ЭТОМ ВСЕ. В ПРИНЦЫПЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ Я ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ И МЕРИЛ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ! |
| TE 07/11/2005 10:44 |
Прозвонить конденсатор ФБТ и измерить его емкость. |
| ingenegr 07/11/2005 18:32 |
aush, шум из моника при этом есть нет? стрекот такой |
| aush 07/11/2005 18:35 |
Извеняюсь, дезинформация прошла! Большое уточнение!
Монитор включается вместе с компьютером. (Изображение сильно искажено) Питание на катодах R=+80В, G=+80В, B=+78В, G1=-24В, G2=+360. После выключения и повторного включения монитора путем размыкания и змыкания SW601. Изображение взрывается и вырубается. Напряжения на RGB катодах не меняются, G1 и G2 пропадают и = 0В. Напряжение накала при этом падает до +5В. |
| ingenegr 07/11/2005 18:35 |
кстати высокое остается или нет?после "угасания" |
| aush 07/11/2005 18:36 |
ingenegr, Да, точно шум такой тихий "стрекот" идет!!!!!!!
С чем это связано или что этот такое? Добавлено 07/11/2005 19:38 Высокое после взрыва тоже пропадает. Буду очень признателен, за ответ! |
| MICHAIL 07/11/2005 19:43 |
Ну и где результаты ? |
| aush 08/11/2005 18:31 |
Пока не чем померить емкость, обидно и досано.
Придется отставить его в сторону на пару дней. Спасибо ВСЕМ кто откликнулся! |
| ingenegr 08/11/2005 19:13 |
aush, да это очень похоже на на дохлый кондер в ТДКС как доп мера прислушайтесь только акуратно откель шумит |
| aush 09/11/2005 19:25 |
Приветствую Всех!
Чем емкость померить до сих пор не нашел. Но взглянув свежим взглядом, заметил, тоо что ранее совсем упустил. Пробит транзистор Q412 (irf9610), пробит S-G переход. До этого менял горелый резистор j635 (30 ом,я поставил 33, думаю не страшно), стотит последовательно в цепочке питания +145В. Далее, irf9610 я не нашел, поэтоому заменил его наиболее подходящим nec j449. Включаю, в работе не чего не изменилось (рябь на экране и все выше описаное), выключаю смотрю ТРАНЗИСТОР (извеняюсь) пробит также как и его предшественник. Вот теперь думаю либо замену подобрал плохую, или может еще что? Если кто знает что может быть, посоветуйте. Заранее спасибо. |
| ingenegr 10/11/2005 16:26 |
aush, откуда идет этот резистор???если к ТДКС то делайте выводы |
| TE 10/11/2005 18:16 |
aush, допустим ток потребления строчной разверткой 0,5А. Мощность рассеивания на резисторе будет 8,25Вт. Резистор, думаю, поставил не более 1-2Вт. Сгорит он или нет? Конечно сгорит, даже при исправной развертке. Может производитель поставить такой резистор? Конечно нет. Резистор должен быть на порядок меньше, а может и на два. Какие полоски на нем были? |
| aush 10/11/2005 18:43 |
TE, Извеняюсь я слегка напортачил в своем прежнем сообщении ( пробит после включения транзистор, который я поменял, и про плохую замену писал я про него).
Почему я с акцентировал внемание на резисторе, следующим в цепи стоит транзистор (нога D) который умер. Полоски на заводском резисторе - Красный, черный, коричневый черный. Поставил - красный, красный, коричневый, золото. Сасибо за внимание. |
| TE 11/11/2005 15:11 |
aush, опять не то. Не может резистор с четырмя полосками оканчиваться черной полосой и начинаться с нее не может. О величине сопротивления я уже писал - не может быть такого сопротивления, если только через него не идет на схему центровки или просто RC-цепочка. А может ты путаешь назначение выводов транзистора, у тебя в каждом сообщении путаница. |
| ingenegr 11/11/2005 17:27 |
aush, куда идет транзистор???куда идет рзистор?строчка или как? |
| VGB 12/11/2005 00:22 |
aush, чегой-то я не понял.... что-то там у вас "взрывается"... нельзя ли с толком, с расстановкой? |
| aush 12/11/2005 15:02 |
HELP! |
| ingenegr 12/11/2005 17:05 |
aush, если первая тройка то это скорее оранжевый возьмите таблицу |
| aush 19/11/2005 15:41 |
ingenegr, Смотрел по таблице, все именно так как было описано выше.
Но на днях приносили такой же монитор, на месте данного резистора просто перемычка, как и должно быть (j635). Успел только померить напряжения, на Q412, отклонений практически нет. ТУПИК. Будем искать решения. |
| aush 29/11/2005 18:33 |
Чудо почти свершилось.
После замены ряда конденсаторов изображение появилось, ченкое, без ряби, но свернутое на миним и в виде подушки. При попытке отрегулировать его с панели, изображение сварачивается и пропадает. Индикатор на панели загорается желтым цветом (высокое есть). При повторном включении изображение востанавливается как было изначально (свернуто на минимум). Кто сможет помочь, спасибо заранее! |
| aush 30/11/2005 18:40 |
Обнаружил непропай Q405, при попытке отрегулировать изображение перестало пропадать. НО, также искажено вогнутой подушкой и свернуто на минимум, часть изображения уходит за правую сторону экрана. Кнопками с панели не регулируется. При нажатии на кнопки включается режим регулировки, и начинает моргать индикатор на панели когда достигает предела регулироовки. На экран это не какого действия не оказывает.
Спасибо всем за внимание. |
