Samsung 15 GL нет изображения.
aush
05/11/2005 13:45
Люди помогите пожалуйста! Samsung 15Gl (CSR5987L)
Нет растра и так же нет изображения. Индикатор питания светится зеленым светом, на отсутствие сигналов реагирует и уходит в спящий режим (мигает желтым цветом). Питания на RGB катодах есть, G1 и G2 тоже, накал есть, питане на видеоусилитель идет.
Маленький интересный нюанс, при включении монитоора вместе с компьютером изображение появляется сильнно вытянутое по горизонтали и сильной горизотлаьной рябью.
Помогите кто сможет! Заранее спасибо!
d2o
05/11/2005 18:53
aush, может он в защиту уходит? подмигивание
Для начала проверьте напряжения БП (осциллом тоже!) Затем чоппер и строчную (диодный модулятор).
ingenegr
06/11/2005 17:11
aush,
а потом что происходит?ИЗО восстанавливается моник работает или взрывается и вырубается?
aush
07/11/2005 09:44
d2o, Напряжения на БП, в норме. И все остальное тоже, но на всякй еще раз перепроверю, Спасибо!
ingenegr, изображение не востанавливается, так же рябит и если его не трогать будет так же работь ну полчаса точно дольше гонял, А ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ, ТО ИЗО ИМЕННО ВЗРЫВАЕТСЯ И ВЫРУБАЕТСЯ, А МОЖЕТ И БЕЗ ВЗРЫВА ПРОСТО ТРЕСК ОТ ВЫСОКОГО И НА ЭТОМ ВСЕ. В ПРИНЦЫПЕ В ЭТОМ РЕЖИМЕ Я ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ И МЕРИЛ.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ!
TE
07/11/2005 10:44
Прозвонить конденсатор ФБТ и измерить его емкость.
ingenegr
07/11/2005 18:32
aush, шум из моника при этом есть нет? стрекот такой
aush
07/11/2005 18:35
Извеняюсь, дезинформация прошла! Большое уточнение!
Монитор включается вместе с компьютером. (Изображение сильно искажено)
Питание на катодах R=+80В, G=+80В, B=+78В, G1=-24В, G2=+360.
После выключения и повторного включения монитора путем размыкания и змыкания SW601. Изображение взрывается и вырубается.
Напряжения на RGB катодах не меняются, G1 и G2 пропадают и = 0В. Напряжение накала при этом падает до +5В.
ingenegr
07/11/2005 18:35
кстати высокое остается или нет?после "угасания"
aush
07/11/2005 18:36
ingenegr, Да, точно шум такой тихий "стрекот" идет!!!!!!!
С чем это связано или что этот такое?
Добавлено 07/11/2005 19:38
Высокое после взрыва тоже пропадает.
Буду очень признателен, за ответ!
MICHAIL
07/11/2005 19:43
TE писал:
Ну и где результаты ?
aush
08/11/2005 18:31
Пока не чем померить емкость, обидно и досано.
Придется отставить его в сторону на пару дней.
Спасибо ВСЕМ кто откликнулся!
ingenegr
08/11/2005 19:13
aush, да это очень похоже на на дохлый кондер в ТДКС как доп мера прислушайтесь смех только акуратно откель шумит
aush
09/11/2005 19:25
Приветствую Всех!
Чем емкость померить до сих пор не нашел.
Но взглянув свежим взглядом, заметил, тоо что ранее совсем упустил.
Пробит транзистор Q412 (irf9610), пробит S-G переход. До этого менял горелый резистор j635 (30 ом,я поставил 33, думаю не страшно), стотит последовательно в цепочке питания +145В.
Далее, irf9610 я не нашел, поэтоому заменил его наиболее подходящим nec j449.
Включаю, в работе не чего не изменилось (рябь на экране и все выше описаное), выключаю смотрю ТРАНЗИСТОР (извеняюсь) пробит также как и его предшественник. Вот теперь думаю либо замену подобрал плохую, или может еще что?
Если кто знает что может быть, посоветуйте. Заранее спасибо.
ingenegr
10/11/2005 16:26
aush, откуда идет этот резистор???если к ТДКС то делайте выводы
TE
10/11/2005 18:16
aush, допустим ток потребления строчной разверткой 0,5А. Мощность рассеивания на резисторе будет 8,25Вт. Резистор, думаю, поставил не более 1-2Вт. Сгорит он или нет? Конечно сгорит, даже при исправной развертке. Может производитель поставить такой резистор? Конечно нет. Резистор должен быть на порядок меньше, а может и на два. Какие полоски на нем были?
aush
10/11/2005 18:43
TE, Извеняюсь я слегка напортачил в своем прежнем сообщении ( пробит после включения транзистор, который я поменял, и про плохую замену писал я про него).
Почему я с акцентировал внемание на резисторе, следующим в цепи стоит транзистор (нога D) который умер.
Полоски на заводском резисторе - Красный, черный, коричневый черный.
Поставил - красный, красный, коричневый, золото.
Сасибо за внимание.
TE
11/11/2005 15:11
aush, опять не то. Не может резистор с четырмя полосками оканчиваться черной полосой и начинаться с нее не может. О величине сопротивления я уже писал - не может быть такого сопротивления, если только через него не идет на схему центровки или просто RC-цепочка. А может ты путаешь назначение выводов транзистора, у тебя в каждом сообщении путаница.
ingenegr
11/11/2005 17:27
aush, куда идет транзистор???куда идет рзистор?строчка или как?
VGB
12/11/2005 00:22
aush, чегой-то я не понял.... что-то там у вас "взрывается"... нельзя ли с толком, с расстановкой?
aush
12/11/2005 15:02
HELP!
ingenegr
12/11/2005 17:05
aush, если первая тройка то это скорее оранжевый возьмите таблицу
aush
19/11/2005 15:41
ingenegr, Смотрел по таблице, все именно так как было описано выше.
Но на днях приносили такой же монитор, на месте данного резистора просто перемычка, как и должно быть (j635). Успел только померить напряжения, на Q412, отклонений практически нет. ТУПИК. Будем искать решения.
aush
29/11/2005 18:33
Чудо почти свершилось.
После замены ряда конденсаторов изображение появилось, ченкое, без ряби, но свернутое на миним и в виде подушки. При попытке отрегулировать его с панели, изображение сварачивается и пропадает. Индикатор на панели загорается желтым цветом (высокое есть). При повторном включении изображение востанавливается как было изначально (свернуто на минимум).
Кто сможет помочь, спасибо заранее!
aush
30/11/2005 18:40
Обнаружил непропай Q405, при попытке отрегулировать изображение перестало пропадать. НО, также искажено вогнутой подушкой и свернуто на минимум, часть изображения уходит за правую сторону экрана. Кнопками с панели не регулируется. При нажатии на кнопки включается режим регулировки, и начинает моргать индикатор на панели когда достигает предела регулироовки. На экран это не какого действия не оказывает.
Спасибо всем за внимание.
