NEC FE1250 - НИ блока кадровой развертки | |
| Юлий Кесаревич 05/11/2005 22:07 |
Уважаемые Господа! У нас возникла подобная проблема, только полоса уже горизонтальная. Подскажите пожалуйста, на какую деталь в блоке кадровой развертки обратить внимание. Огромное спасибо. |
| d2o 06/11/2005 01:29 |
Обычно в кадровой 2 неисправности: а) отсутствует/неправильное питание микросхемы кадровой развертки, б) неисправна сама микросхема.
Вот с этого и начните. Добавлено 06/11/2005 02:35 Тему переименуйте, и то непонятно: "НИ" это "научне исдедование" или что? |
| Юлий Кесаревич 06/11/2005 09:19 |
"Хорошая мысля приходит опосля". Сама неисправность "плавающая". Монитор нормально включается, работает 2-3 часа а затем со слабым щелчком срывается генерациия. Причем при повторном вкл/выкл изображение востанавливается. Можно ли детализированть по схеме блоков разверток CRT PWB название микросхемы (IC711 или IC791)? |
| ingenegr 06/11/2005 16:57 |
измерьте питание на выводах микросхемы до проявления неисправности и после, а затем делайте выводы |
