Samsung 959 NF блок питания,строчка.
meister
07/11/2005 23:24
Привет всем реаниматорам!!! Тут тема такая: принесли этот девайс-мол не пашет. При вкл. срабатывает защита, был убит полевик питающий ТДКС и НОТ. После замены (оригиналы) защита все равно срабатывает, откидываю ТДКС цепляю лампу, БП запускается нормально, меняю ТДКС, теперь он запускается, НО с таким если чесно не сталкивался: изображение по нарастающей появляется и резко исчезает где-то раз в 0,8 секунд. питание на В+ тоже прыгает..... Без тдкс лампы горят нормально НЕ уж ТДКС кривая?
Новая все-же.
TE
08/11/2005 09:42
meister, пишем нормально - model code (сзади на шильдике), позиционный номер полевика, ТДКС и т.д. Я, например, из сообщения не могу понять, что имеется ввиду под словом ТДКС.
