ViewSonic G771 Не работает коррекция "бочки"
ASSP
09/11/2005 23:41
Приветствую, уважаемые.
Изображение на мониторе хорошее - по цветам, яркости-контрастности и фокусировке всё прекрасно, но наблюдается очень сильная "обратная бочка"(края изображения очень сильно вогнуты к центру) - регулировка "бочки" не оказывает никакого влияния на изображение хотя "ползунок" исправно бегает и значения регулировки меняются и запоминаются. Также не работает регулировка размера по горизонтали. Все остальные регулировки работают как положено. Если кто встречался с таким дефектом буду очень благодарен за подсказку...
Emil Evtimov
10/11/2005 00:56
Причина за этот дефект можно быть транз.TIP122 или TIP127 , незнаю какой у тебе потамучто я схему нету !
A можно и кондер потерял эмкости ? Искай , меряй , и успееш ! Думайте сами ... Удачи ! улыбка
ingenegr
10/11/2005 16:29
ASSP, развертка совмещенная раздельная?
ASSP
10/11/2005 21:50
ingenegr,
Раздельная уже на этой модели. В принципе вроде уже нашёл участок схемы который корректирует отклоняющий ток, но схема на это "чудо" будет у меня только завтра...
ingenegr
11/11/2005 13:05
ASSP, это не прошивка ли?если не ошибаюсь гор. размер регулируетс напряжением чопера равно как и подушка
tranz
11/11/2005 23:44
Я бы о подушке пока и не думал,Как только заработает размер,появится иподушка,А вот проверить ТIРы и размерный диод,это правильно,
ASSP
12/11/2005 16:11
Вроде выяснил в чём дело... Есть в этом монике микруха M62501 - управлялка питанием выходного строчного каскада, в ней же заодно осуществляется регулировка горизонтального размера и корректировка "бочки". Для этого в микрухе "выделен" отдельный дифференциальник сигнал на входы которого подаются сигналы рагулировки размера и коррекции "бочки"с процессора развёрток, а с выхода подаётся на сумматор и, далее на силовой выход микрухи и на ключ питания строчной... Вот именно этот дифференуиальный усилитель в микрухе, судя по всему накрылся потому как все свои остальные функции микруха выполняет. Проверить всю эту мысль пока не могу так как такие микрухи есть в наличии только в корпусах DIP, а такую там просто не впихнуть.
ingenegr
12/11/2005 17:01
ASSP, проверь чопер заменой чем черт не шутит возможно на развертку просто идет повышенное питание(правда тогда размер очень сильно уйдет. а в диповском корпусе захотиш впихнешь былобы желание
