syncmaster 753dfx(AQ17K) щёлкает релюхой петли размагн. | |
| elmann 19/11/2005 20:56 |
щёлкает реле.снимаю L402 щёлкать перестает.Снимаю Q402 всё равно щелкат.Включаю последовательно со строчником лампу100*220- лампа чуть горит,щёлкать перестаёт.Напруга как положено 50в.С407 по питанию строчки менял.Высокое на пипке при щёлканьи появляется небольшое,слабый разряд при зазоре на массу не более 1мм.ПОМОГИТЕ ПЛЗ. |
| elmann 20/11/2005 00:12 |
Господа мастера.Кто может.Подскажите плз по этим осцилограммам снятым с коллектора НОТ,хоть чё-нить.Заранее благодарен.
Первая снята при последовательном подключении к FBT лампы 100*220. Вторая во время щёлканья релюхи без вмешательств в плату и при отключённом от видеокарты мониторе. |
| elmann 20/11/2005 02:34 |
Пардон перепутал местами осцилограммы.СОРРИ. |
| ingenegr 21/11/2005 17:18 |
незапускаетсЯ строчная развертка тоесть там есть перегрузка Q404 жив? а вообще ройте строчную развертку целиком от C407 и до S корекции |
| elmann 22/11/2005 19:41 |
Сдох строчник.Заменил.Усё Ок. ingenegr-СПАСИБ за внимание. |
