Монитор Scott 570M | |
| val912 22/11/2005 16:33 |
В монике Scott model 570M на шасси написано GL G-14LD28/15LD28.PCB по моему не работает блок питания.Внешние причины появления неисправности:с верхнего правого угла моника шел неприятный запах гари, потом исчез.При снятии кожуха на плате нигде подгоревших элементов не видно.Напряж. на емкости после сетевых диодов 300 вольт(извините нет схемы). На вых.транзистор блока питания 300 в поступает. На вых. транса, там где должны быть разные постоянные напряжения, после диодов их нет, вернее есть но маленькие и слабо слышны легкие щелчки. Переменные напряжения с вых транса изменяются в такт с этими щелчками.
И еще не знаю, подскажите пож.как и чем можно заменить сигнал с системного блока или где какую поставить перемычку для замены сигнала.Спасибо. |
| ingenegr 22/11/2005 19:49 |
val912, итак на чем собран блок питания? если на UC3842(3842) то вам надо читать тут(полно информации правильной)http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html
если все проделали и неисправность осталась то ищите замыкание во вторичных цепях. А вообще вы правы блок питания перегружен и постоянно перезапускается. |
| val912 24/11/2005 15:40 |
Большое спасибо ingenegr. Немножко полазил, поискал хоть и без схемы. ВЫ ОКАЗАЛИСЬ абсолютно ПРАВЫ. Во вторичной цепи Д 712 звонился в обе стороны.После его удаления блок запустился, но диод оказался живым.Дохлым оказался мощный полевик IRF 630A, все ноги которого звонятся накоротко. Почему он сдох и кто за ним стоит не знаю, может кто знает пож.подскажите, мог сам или в какой-то цепи ему помогли. Попытался купить полевик но мин надо брать 5 штук и только в ТЕРРЕ можно купить один и относительно дешево. Это сообщение для других как я бедолаг.Спасибо. |
| ingenegr 24/11/2005 16:50 |
val912, после полевика еще может быть чтото дохлое проверьте НОТ(выходной транзистор строчной развертки) он тоже может быть убитый. |
| VGB 24/11/2005 17:01 |
val912, если ваш полевик выполняет функции чоппера, проверьте, а не поджарен ли его дроссель. |
| d2o 24/11/2005 17:43 |
val912, "мощный полевик IRF 630A" мог умереть из-за коненсатора 47/160В или 100/160В в стоке после диода. А запах возможно был из-за его пробоя. |
| val912 28/11/2005 16:46 |
Полазил по плате, посмотрел,вроде все в норме, заменил полевик, включил моник, экран зажегся, все отлично, только в левой части вертикальные темные столбы, мне-бы его вкл. секунд на 10 и выключить а я варежку открыл и любуюсь картинкой, тут и небольшой дымок пошел и неуспел я выкл. моник как он сам отключился. Тот же самый дефект-перегрелся радиатор и сдох полевик. Завтра опять буду лазить по плате, пока не найду что-нибудь дохлое полевик менять не буду. |
| ingenegr 28/11/2005 17:28 |
val912, проверьте диоды вокруг полевика гм разрисуйте схему конвертор повышающий или понижающий? |
| d2o 29/11/2005 02:27 |
val912, так и не понял: банальный конденсатор проверен заменой или нет? Стабилитрон в затворе проверен заменой? |
| johanh 29/11/2005 02:38 |
Опять же диоды.... |
| val912 29/11/2005 16:15 |
Спасибо всем за понимание прблемы.Разрисовал схемку и кое-что проверил.И так по порядку. После дросселя L 706 напряжение идет на сток полевика и через диод D 717 на емкость С 729 которую я выпаял последней и оказавшейся в обрыве, горелой и вытекшей номиналом 10 мкф на 400 вольт. Модератор снова оказался прав. В цепи затвора на землю стоят диод Д 618 как наш 522 и R 627. Выпаял диод, проверил-живой и через R 627A на затвор поступает сигнал от двух транз=в у которых видимо запараллелены базы и эммитеры. К сожалению стабилитроны стоят в цепи дальше после Д 717 и через R 652 cтоят 2 cтабилитрона диод и сопрот на корпус. Завтра поеду куплю емкость и опять пробы по запуску. Сппасибо всем
Добавлено 29-11-2005 16:40 Небольшое добавление никак не могу понять что делает этот полевик, где у него нагрузка и если емкость в обрыве то почему он даже через диод сгорает. |
| ingenegr 29/11/2005 18:45 |
val912, gjповик с обвязкой представляет из себя DC/DC конвертер, нагрузка строчная развертка, а если емкость в обрыве то через полевик текет достаточно большой ток и он умирает. кстати если в истоке полевика стоит сопротивление маленького номинала то его тоже желаетльно заменить |
| val912 30/11/2005 15:51 |
Всем ответившим огромное спасибо ! Дохлым оказался кондер после диода 10 на 400 вольт. После замены его и полевика все работает прекрасно. Прошу прощения скажем мягко за полную некомпетентность в вопросе ремонта монитора. Тема закрыта. |
