Хелп, как убрать розовый фон на экране...
RamzeSS_
28/11/2005 14:42
У меня монитор Samsung SyncMaster 500b поменял подсевший кинескоп на более новый, маркировка кинескопов одна и таже, тока вот беда где присутствует черный цвет, идет подсетка розового, подскажите возможно ли как то на плате вручную подкоректировать RGB или если у когото есть функциональная схема монитора, буду благодарен...
ingenegr
28/11/2005 17:45
RamzeSS_, или если на ПК есть регуляторы кут офф то ими или лепить софт джиг
dozer
01/12/2005 07:00
по входам RGB резисторы менять на подстроечные и настраивать ( при условии что их там нет , а у гнусмаса это как правило )
проверено
а схема есть в инете
удачи!!!
d2o
02/12/2005 02:21
*-cutoff - это настройка баланса белого. баланс черного - *-bias или *-gain
RamzeSS_, скачайте даташит на видеопроц (или схему на монитор) и все станет ясно.
Punto
02/12/2005 11:57
d2o,
Точно? Всю сознательную жисть думал наоборот... И подписанто на плате...
d2o
03/12/2005 01:39
Punto, да я не ошибаюсь. это точно!
evas
04/12/2005 01:04
d2o,
*-cutoff или *-bias настройка баланса черного
*-gain настройка баланса белого
d2o
04/12/2005 01:24
Блин, сколько людей, столько и мнений. Остается только сказать что как я написал, так и настраиваю белый и черный.
андрей'KO
08/12/2005 06:59
А че, JIGу собрать в западло что ли.
keyu
08/12/2005 08:55
d2o, а ведь evas прав: *-cutoff или *-bias настройка баланса черного
*-gain настройка баланса белого. Именно так.
d2o
08/12/2005 09:17
keyu, evas, ну покрутите тогда на лыже 55i (или чем нить другом) переменник R-GAIN - белый станет розовым или в черном появится краснота?
ingenegr
08/12/2005 16:09
блин чего спорить кут офф регулировка момента закрывания трубы, гейн(ворота) чуствительность они взаимосвязаны можно и тем и тем отрегулировать
