Sony GDM-500PS не работает кадровая розвертка | |
| serega-cool 29/11/2005 16:52 |
Добрый день. У монитора не работает кадровая розвертка, он включается на четыре секунды, и уходит в защиту, при этом измеряя осцилографом, на входе выходной м/х нет зап импульсов. (строчная розвертка работает нормально)
По поиску ничего подобного не нашел, там пишут что часто выходит из строя СХА2043Q. Может в моем случае она неисправна, подскажите пожалуйста кто знает! ![]() |
| disa110674 08/01/2007 09:44 |
На операционном столе IBM 6558-43N = GDM500PS
1024х768 - изо как бы подёргивается по вертикали, изломы по горизонтали. На больших разрешениях ваще афигительно дёргается. На вход каскада VDF(Q707, Q708) на конденсатор С750 через резистор R749 и с выв. 28 IC007 приходит сигнал с хаотичными выбросами. Эта печально знаменитая CXA2043Q. Я прав, али нет? |
| igor.gm 08/01/2007 20:01 |
Oна и всегда она. |
| disa110674 19/01/2007 12:32 |
Усё, починил энтот моник. Клиент сам заказал микруху и обошлось это ему 1200р.+ (600р. доставка из Москвы в Ёбург).
Спасибо всем! ![]() |
