freshViev IM986A нагорело много транзисторов | |||
| wowa 30/11/2005 01:49 |
Сгорел QH05 -C5411 напару с QH02-J499.
Так же накрылись IRF630A ,IRF640A,IRF644A-горели до дыр на плате-не прочитать порядковые номера. Заменил сгоревшее.На 150в повесил лампочку.Вместо 150 в схему подал 30-35в.Получил развертлу изображения сантиметров пять-при дальнейшем повышении напряжения наблюдается срыв синхронизации.На коллекторе QH05 импульс из красивого становится размазанным-вроде как что то где то шёт. Схемы нет.Опыта по работе с мониторами мало. Подскажите профессионалы-почему все это могло выгореть-где есть корень сего зла? Можно ли дальше повышать напряжение или сначала нужно еще чего то сгоревшее обнаружить? |
| johanh 30/11/2005 02:07 |
Сфоткать можешь? |
| PAI 30/11/2005 10:35 |
Выгорают из-за литов в питании. Вот их и надо шерстить. |
| ingenegr 30/11/2005 16:18 |
| wowa 02/12/2005 00:12 |
Спасибо всем за участие.
Поменял все подозрительные литики. Монитор заработал.С5411греется как приличный обогреватель-рукой нельзя взяться за радиатор.Неужели он так долго сможнт работать?Может на него вентилятор поставить? Или в нем еще какой дефект остался?Или вместо С5411 можно что нибудь помощнее и лучше поставить? |
| Emil Evtimov 02/12/2005 01:08 |
Хочеш сказать что темп. у него больше 70 градусов ? А вентилятор у монитора эта смешно...
А по-мощны ...незнаю . Зависит из за что греется ! |
| ingenegr 02/12/2005 16:03 |
wowa, изображение нормальное? форма ИОХ в норме? все регулировки норма? |
