Mitsubishi Diamond Pro 920 проблема | |||||||
| nik-ron 30/11/2005 16:20 |
Здравствуйте,
Помогите советом (я читал архивы на подобные темы, но информация обрывочная, если это где-то уже описано, то дайте ссылку пожалуйста) Есть монитор Mitsubishi Diamond Pro 920, работал три года. Каждый день по 10-12 часов. Это я о наработке. Однажды монитор щелкнул и выключился. Попробовал включиться сам, снова начал щелкать и выключаться. Выключил его вручную, подождал пол-минуты, включил - работает. Потом он начал щелкать каждый день как включаешь. Несколько раз такое повторяется (я его отключаю и снова включаю), он некоторое время постоит, снова начинает отключаться и щелкать. Как прогревается, так работает целый день. Но с каждым днем щелчков перед окончательным прогревом становилось все больше и больше. И вот в один день он так и не прогрелся. Все время отключается. Разобрал. Это целая эпопея - всё заэкранировано. Всё чистенько ничего не подгорело. Не могу добраться до платы и посмотреть более внимательно, потому что если его перевернуть в рабочее положение для проверки (сейчас стоит кинескопом вниз), то боюсь, что нижняя панель с платой - отломится (до этого все крепилось на корпус). Вопросы такие: Блок питания закрыт экраном, не видно деталей. Этот экран служит радиатором для мощных транзисторов. Если сниму экран не смогу включить, охлаждение транзисторов нарушу. Когда снимал присоску с кинескопа, естественно пытался разрядить проводником от массы. Так вот: положенной искры не было, может это уже указывает на неиспрaвность? Если есть схема на эту модель (NUR1905STTKW) поделитесь пожалуйста. Доп. информация Chassis family: R1905 ZCJ С уважением, Николай |
| d2o 01/12/2005 02:41 |
nik-ron, давайте по порядку:
Почитайле здесь: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html возможно ваш случай.
Ничего не нарушите, там же не доменная печь Экран не для охлаждения, а для защиты прочей электроники монитора (ну и человека впридачу) от эл/магнитных полей, создаваемых БП. Однако почитайте ссылку, включать пока не нужно.
Да, может указывать на пробой анодного конденсатора. (см. ссылку) |
| ingenegr 01/12/2005 10:50 |
nik-ron, для начала попробуй заменить сетевой электролит имхо БП мощи немного не хватает для старта |
| d2o 02/12/2005 01:18 |
ingenegr, у товарища монитор "Попробовал включиться сам", а это вероятнее всего значит, что БП работал не прерываясь.
(опять таки имхо, т.к. много, не не та которая нужна) Хотя все может быть..... |
| Punto 02/12/2005 11:58 |
ingenegr,
d2o, У него там электролит стартовый высох, в БП. Вот чел дурью и мается: поменять не может... |
| ingenegr 02/12/2005 16:12 |
а мог и по питанию шима умереть литик тоже вероятно |
| Serge57 06/12/2005 00:33 |
у меня такой же монитор (модель NUR1905STTKW) с такой же неприятностью.
Он некоторое время работает, а потом начинает включаться и выключаться. С каждым циклом - дольше. Замечена зависимость от режима работы - на 1600х1200 может проработать много часов, правда после нескольких "циклов" включения. Режим 800х600 - "мементо море". Есть явная зависимость от температуры - с прогревом ему становиться лучше. Если снять крышку корпуса и поставить у окошка - время от включения до перехода в режим "непоняток" составляет около 3-х минут даже для режиа 1600х1200. При этом почти не наблюдается характерное этого увеличение времени, что также показывает на зависимость дефекта от температуры. При этом эл.-литы на вид нормальные, без вздутий. Доступ к плате просто никакой - на первый раз ограничился снятием экранов. Выключение при проявлении дефекта происходит полное, светодиод индикатора режима (зелёный - работа, жёлтый - standbye) полностью гаснет. Попытки перезапуска - примерно через (1..1.5)с. Вариант со стартовым эл.том - может быть, но схему бы.. Та, что давали по ссылке - похожа, но есть заметные различия даже без разглядывания разводки. Есть мысль, что т.к. питатель этого чуда содержит ККМ, то срабатывает его защита от перегрузки - ведь питание пропадает полностью. Неисправность эл.-та 400мкФх450В по питанию основного ШИМ-а могла бы быть причиной такого поведения, но только если ККМ мог бы её заряжать до напряжения, выше расчётного для ШИМ-а. Тогда была бы понятна нелюбовь режимов с малым потреблением энергии. С уважением, Сергей. |
| Punto 06/12/2005 09:43 |
Serge57,
БАЛИННН, Сережа! Неужели ТАК ТРУДНО поменять 2 (прописью - ДЫВА) электролита в первичке БП? Если совсем руки растут не из того места - поменяй один... Все равно работать будет. |
| kost Fil 06/12/2005 12:47 |
Punto прав. электролиты в первичке. |
| ingenegr 06/12/2005 15:26 |
схема не нужна сетевой электролит там один....ОДИН! электролит подпитки идет от ноги питания ШИМа в чем проблема то? куда там схема нужна?если лень менять сетевой электролит то просто померять на нем напругу ну е мае там все просто |
| Serge57 07/12/2005 16:25 |
Спасибо за рекомендации
Когда опять доберусь до монитора - начну с этого. ЗЫ for Punto: менять конденсаторы не трудно, а очень трудно - монитор в эксплуатации. А вот о ручках - эт, да, АБЫДНА, однако! Разработчик-аналоговик он ведь сначала думает, изучает, спрашивает - а потом делает . Специфика такая. А то ведь в ваших краях, как мне показалось, детальку вылетевшую поменяют, а причину, почему она слетела, не часто выясняют до конца. |
| Punto 09/12/2005 00:54 |
Serge57,
Про ручки - а это было предположение, возможно не вполне корректное. Однако ж, трудно удержаться, если приходится объяснять одно и то же в 3й или 4й раз в одной и той же теме. И причина давно уже ясна: нефиг ставить низкокачественные электролиты так близко к греющимся радиаторам. Именно разработчики и прощелкали. Что ж тут сделаешь? |
| Dark_NirK 08/01/2009 23:08 |
Добрался до этого электролита, в БП(Это отдельная часть материнки прикрытая радиатором, просто первый раз имею дело с монитором, я в правильном направлении?) 3 электролита: 1-й большой и зелёный(400V, 470uF), 2-й толстенький маленький с буквой К в центре сверху, 3-й маленький(35V, 47uF, 85°C).
Как я понимаю надо заменить 3-й, его я уже отпаял, завтра в магазин пойду. Такой подойдёт? http://www.chip-dip.ru/product0/828858301.aspx |
| TE 09/01/2009 09:23 |
Читать правила. В отношении направления нельзя сказать ни да ни нет, знать бы куда направился. |
