Монитор НР 72 (СМС761V) гуляет питание UC3842
Glau
30/11/2005 16:47
В БП на 7-й ноге прыгает питание от 11 до 16В, ёмкостьна этой ноге менял, строчный транзистор отпаян, кругом вроде всё исправно!
недовольство, огорчение Помогите советом. Спасибо
Punto
30/11/2005 17:50
Glau,
Раз прыгает, знач что-то неисправно, даффай исходить из этого. Моник перед тобой, начинай проверять:
нагрузки во вторичках БП
токовый датчик
обрамление мксхмы.
Трям
30/11/2005 18:56
Дык ШИМ-ка запуститься пытается, а что-то ей мешает.. и не надо выпаивать строчный транзистор, чтоб БП проверить.. надо проверять его, чоппер, и вторичные цепи БП на предмет КЗ
d2o
01/12/2005 02:16
Glau, сначала читаем здесь:
http://monitor.espec.ws/section3/topic57367.html
http://monitor.espec.ws/section3/topic57640.html
Потом пишем сюда результаты исследований.
Glau
01/12/2005 11:56
Спасибо всем! Особенно d2o, начитался - помогло. улыбка
Дело было в полевике (6N60B)-, на вид исправен, а в схеме занимался неизвестно чем. Замена всё решила!!! голливудская улыбка
d2o
02/12/2005 01:06
Glau, как правило в таких случаях "подгорают" стабилитроны между завором-истоком полевика. Если "погонять" такой БП, рано или поздно полевик пробивается окончательно.
Glau
02/12/2005 09:27
Согласен, весь вопрос: сколь долго гонять?
На этом тему можно закрыть.
Есть ещё один вопрос на счёт БП, но по другому поводу, думаю лучше открыть отдельной темой.
d2o
03/12/2005 01:35
Glau, я имел в виду "погонять" - т.е. оставить щелкать БП, который в защите из-за полевика. Я так не делал, но у товарища однажды полчаса щелкал, а потом бабах!.... полевик, ШИМ, мост.... все в урну..
Диагностику таким методом проводить ни в коем случае не нужно.
