Монитор Acer 7377XE - горит HOT транзистор
Viktor123456
02/12/2005 23:51
В мониторе Acer 7377XE сгорел транзистор Q302 BU2520DX . Транзистор такой марки не нашел, поставил BU2520AF. Монитор проработал 7 дней и этот транзистор сгорел. Аналогичные результаты получились после замены на BU2520DF и на C5386 – монитор работает 7 – 10 дней. Чем можно заменить BU2520DX ? А может быть что-то еще неисправно? Я не профессионал и осциллографа у меня нет, поэтому прошу отвечать подробно.
d2o
03/12/2005 02:34
Viktor123456, вы обратили внимание на то, что у BU2520DX в базе резистор интегрирован? У BU2520AF и 2SC5386 резистора нет. У BU2520DF резистор есть, но раз он тоже сгорел, проверьте цепь базы, в первую очередь замените последовательно с базой включенный низкоомный резистор (номинал порядка омов)
Punto
03/12/2005 10:06
Балин, мужики! Какой нах резистор?!! В BU2520DX интегрирован ДИОД! Товарисч запускает аппарат без демпферного диода и жалуется, что тот проработал всего НЕДЕЛЮ? Да он за 3 часа накрыться должен!
ILYA
03/12/2005 10:41
Punto, не будьте столь категоричны. Если у монитора есть диодный модулятор, то внутренний диод до лампады. Пусть вопрошающий для начала найдет схему и поглядит.
Без приборов будет тяжко. Придётся поменять конденсатор фильтра драйвера. Кроме того, в этом Айсере есть, по-моему, последовательно включенные элуктролиты на 450 вольт. Их - тоже. И вообще, Айсер в этом месте, не самый лёгкий для ремонта любителями.
evas
04/12/2005 01:13
ILYA писал:
Путаете с ACER 7176
ILYA
04/12/2005 09:15
evas, я же говорю, по-моему. улыбка Ну, раз появилась схема, то заменить С301. Желательно на бОльшую ёмкость.
