Scoot SM00772L. HELP
max43074
05/12/2005 18:09
У Scoot SM00772L экран разъехался, нет регулировки по горизонтали.
До этого вылетил 2SC5387 и D433 был в обрыве, D433поменял, 2SC5387 заменил на 2SC5386. Подскажите что может быть. И если можно подскажите где взять схемку. СПАСИБО.
ingenegr
05/12/2005 18:46
max43074, проверьте диодный модулятор
max43074
05/12/2005 19:12
диодный модулятор жив, после замены 2SC5387, изображение пошло но бало такое-же, заменил Д433, всё пошло, но работал не долго.
ingenegr
05/12/2005 19:44
max43074, а конденсаторы в модуляторе? что значит работал недолго?
max43074
06/12/2005 11:40
кондёры проверил, целые, работал часа 3
Emil Evtimov
06/12/2005 15:15
Эсли работает 3 часа без проблем на Max разделительная и гц значит выйдержить !
ingenegr
06/12/2005 15:20
max43074, посмотри форму ИОХ проверь пульсации питания раскачки.опять не понял размер регулируется или нет?
