LG T710PH весь растр насышен красным | |
| ru2 06/12/2005 17:58 |
model no t71hd-0
в место зеленого- черный, желтого- оранжевый, красного- оранжевый усилитель LM 2445TA поменял тож самое |
| Emil Evtimov 06/12/2005 18:56 |
ru2, у монитора а также у ТВ имеет три цвета : RGB красный , зеленй , синый .У тебя теряться зеленый ...Кроме LM2445TA причина может быть и кабель, непропай , видеопроц , резистор а также в конце концах кинескоп . ![]() |
| ru2 06/12/2005 19:09 |
кинескоп проверил!.... все цвета, кабель прозвонил....
видепроц - хм....возможно..... резистор какой где в какой цепи? |
| Emil Evtimov 07/12/2005 00:34 |
На видеоплате по цепи зеленого ... ![]() |
| андрей'KO 08/12/2005 06:55 |
LM1246 |
| ru2 08/12/2005 07:08 |
спасибо за подсказку... тожа уже грешу... только вот у нас в городе нет в наличии таких микрух( |
| d2o 08/12/2005 08:40 |
При отсутствии какого-либо цвета:
1. Вывести белый (серый) растр, проверить осциллограммы на катодах. Должны быть одинаковыми. 2. Если одинаковые - менять кинескоп 3. Если разные - идем по каналам в обратном порядке (к видеокарте) - в месте, где начинаются различия, искать неисправность (благо цветов ТРИ(!), а все три умирают нечасто )
4. Если на разъеме кабеля норма, и кабель не перебит - ремонтируем (или меняем видяху) ![]() ![]()
Эта схема а) банальна, б) эффективна всегда в) при неисправностях такого типа у ВСЕХ CRT-мониторов |
| ingenegr 08/12/2005 16:11 |
там три канала если лень думать/рисовать то просто перекидываем детали с канала на канал можно перекинуть каналы местами |
| андрей'KO 08/12/2005 21:45 |
Кого надо на куда перекинуть? |
| Тёма 09/12/2005 01:48 |
андрей'KO, зеленый с любым рабоччим цветом. Легче всего на входе платы кина. Дорожки резать не надо , просто поменять пины на разъеме и сразу станет ясно где рыть ![]() |
