SAMTRON 76DF (AN17K) | |
| Юрий Славутичский 07/12/2005 01:29 |
Размер по горизонтали меняется в зависимости от контрастности и яркости (дышит в больших пределах-несколько см). При этом наблюдаются геометрические искажения типа подушка. Память перепрошивал, проверял цепь с 8 ноги ТДКС. 210В почти стабильно - меняется до 215В.
Мониторами занимаюсь недавно, в советских телеках такой дефект давал обрыв резисторов от УН9/27. Подскажите плз, где рыть. |
| kost Fil 07/12/2005 10:06 |
рыть стабилизацию высокого |
| Юрий Славутичский 07/12/2005 12:50 |
Добавлю, что напряжение на 2 выводе ТДКС гуляет от 135 до 175В. На чопере стабильно, гуляет только после D401 |
| Emil Evtimov 07/12/2005 16:09 |
Kак гуляет ? Эсли когда превключаеш режим работый , то эта нормально .
Эсли гуляет ей так как работает , то проблем по питание ТДКС В+ . ![]() |
| Юрий Славутичский 07/12/2005 16:33 |
Гуляет во время регулировки яркости и контрастности. Одновременно с этим меняется размер по горизонтали. |
| TE 08/12/2005 15:01 |
Думаю, надо поменять IC401. |
| Юрий Славутичский 08/12/2005 16:50 |
Поменял - не помогло ![]() |
| PAI 08/12/2005 19:15 |
Похоже дохнет кондер в ТДКСе. |
| ingenegr 08/12/2005 19:41 |
Юрий Славутичский, а само по себе не гуляет?яркость и размер по вертикали по горизонтали |
| Юрий Славутичский 09/12/2005 12:14 |
Нет, само не гуляет, только при регулировке. И размер только по горизонтали меняется. ТДКС я подкидывал, правда не совсем такой, но эффект был тот же. |
| ingenegr 09/12/2005 17:22 |
Юрий Славутичский, попробуйте в нокиа тесте запустите тест стабильности HV и опишите результат сюда |
| uriy 12/12/2005 23:25 |
Размер по горизонтали регулируется через чопер путем изменения B+ . Если меняется еще размер и по вертикали незначительно, то я бы проверил еще и высоковольтный каскад. Если нет то скорее всего надо смотреть блок цветности, так как контрастность регулируется через микросхему цветности, и яркость через модулятор- т. е все сходиться на блоке цветности, на микросхеме.
Еще возможен вариант что при регулировке каким то образом засажывается канал +12В, а этим каналом запытываеются большинство предусилительных каскадов строчной развертки (схемы под руками нет поэтому только догадками), по идеее размер должен уменьшаться, в твоем случае из вопроса я не понял. Скорее всего надо проверять напряжение питания микросхем (+12В) |
| ingenegr 13/12/2005 12:54 |
Юрий Славутичский, а поройте вокруг ТДКС чтото такое припоминается но у меня была дорожка оборвана........поищите в обратной связи |
| MICHAIL 13/12/2005 13:20 |
uriy, это про телевизоры.Здесь несколько иное обсуждение. |
| uriy 14/12/2005 00:23 |
Прочитал еще раз, первый раз не заметил искажения типа подушка - наверное высоковольтного (НV) маловато. По схеме точно однокаскадный блок строчной. Цепь обратной связи 5 ножка синхропроцессора, снимается с 5 ноги FBT, на через диод D501и конденсаторе формируется постоянное напряжение обратнойй связи. К тому сюда с процессора с 22 ноги поступает HV-ADJ, может при регулировках
яркости и контрасности дополнительно регул. HV, я бы проверил. В других мониторах коррекция осуществляется только при смене режима. |
