LG795 Пробит демпфер аналог FMPG FMP-3fu лампочка в нагрузке | |
| twman 07/12/2005 21:53 |
Приветствую всех участников форума !
Пробило демпфер D714 FMPG3F по коллектору Q714 (и d /d converter Q404 2sJ306) немогу найти аналог. Нашел 2sj307и FMP-3fu. Этот состоит из двух диодов корпус такой же.Тут был совет ставить любой демпфер со старого моника я изредка телики делаю не попадались пока такие диоды. Искал BY 459 329 не нашел. Вообще BY нету . Купил только hfa08tb120 и ещё fr607 но он медленный вроде на подброс временно не пойдут ли? 2SJ306 выпаял можно ли лампу ставить без него ?Не будет ли завышаться напруга . Или вместо 197 нужно кто то советовал напругу поменьше там 40 -50 вольт. Надо ли вторую лампу ставить в бп вместо предохранителя ? Я разрывал f951 по197 вольтам лампу ставил пульсирует около 200 вольт(без 2sj306). |
| Vmax 08/12/2005 00:13 |
http://monitor.espec.ws/section3/topic58706.html
немного по твоей теме Добавлено 07/12/2005 23:25 здесь инфа по диоду http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38157/SANKEN/FMP-2FUR.html Добавлено 07/12/2005 23:43 Укажи полностью название модели, номер шасси, на задней крышке обычно пишется....... |
| Gincha 08/12/2005 15:55 |
FMP-G3FS SI-D 1500V 5A 700ns
PG124S15 SI-D 1500V 10A 500ns 5THZ52 SI-D 1500V 5A <1500ns ? ![]() |
| twman 08/12/2005 18:48 |
Номер примерно такой точно не знаю:
p/n 6870t156a14 На пластмассовой основе шасси 4810TKM034 Не выдержал запаял 307 и половинку диода вставил. Лампочку вставил вместо f951 не прокатило включился но потом обратный ход идет. Убрал лампу сижу сейчас смотрю температуру . На 85 гц 60 градусов на диоде жду остановится или нет. Летом ставил в телик в БП D1710 вместо какого уже не помню тоже не нашел на 65 градусах остановилось. 61 пока стоит. Спасибо за аналоги я тут мастера с сервиса достал вопросами с магазина звонил он на вскидку так ине сказал. Вопрос про лампочку остался если кто прояснит буду благодарен. Добавлено 08/12/2005 19:54 Забыл название модели FLATRON 795 FT Plus Добавлено 08/12/2005 19:57 Или -FB795B на задней крышке. |
