дрожит изображение PLUS MP-765 | |||
| igorX 08/12/2005 11:52 |
Профи, помогите..Монитор PLUS MP-765 Flat-изображение дрожит по горизонтали с амплитудой 0,5-1мм, дрожит волнами шириной 2-3см, плюс ребят строки (вертикальные линии искажены мелкими зубчиками 0,5-1мм ). На изменение яркости , контрастности , частоты , простукивание и прогрев элементов дефект не реагирует.Видимых дефектов, почернений, непропая нет.При выводе меню монитора этих искажений нет -поле меню не дрожит, вертикальные края ровны. В форуме находил схожие темы , но конечных результатов там не описано...Опыта ремонта моников нет, осцилографа нет, поэтому буду признателен любым советам... |
| ingenegr 08/12/2005 16:07 |
igorX, проверь питание микросхем от интерфейсного кабеля до видео проца возможно у тебя гдето лит высох |
| igorX 08/12/2005 16:54 |
Спаибо, проверю. если правильно понял лит-это электролиты? ![]() |
| igorX 10/12/2005 14:43 |
Все кондюки проверил ,всё нормально. дефект остался. ПС. моник новый не эксплуатировался...Кто-нибудь ещё подскажет что-нибудь? |
| ingenegr 10/12/2005 15:33 |
неисправна строчная развертка, например большие пульсации по напряжению В+ без схемы не скажу куда ткнуться.еще может быть нестабильно напряжение на управляющем транзисторе диодного модулятора если он там есть |
| d2o 11/12/2005 03:19 |
igorX, Вы монитор только купили, я правильно понял? С кабелем, его коннектором к ПК все в порядке, не был ли он (кабель) сильно перегнут при транспортировке?
И напоследок, другой монитор, если есть возможность, подкинь - может и у видяхи непропай в ее разъеме (было у меня на старой Ванте такое...) ingenegr, строчная тут похоже ни при чем... |
| igorX 12/12/2005 09:28 |
Насчет кабеля мысль интересная, вечером проверю...Видюха в норме , от другого компа такая же хрень...а,на другой моник эта видюха выдает всё нормально.. |
| d2o 12/12/2005 10:01 |
igorX, а вообще, почему бы вам не обратиться в сервис по гарантии? Если конечно монитор действительно куплен недавно, и у оффициальных диллеров, которые дали гарантийный талон.
ingenegr, кстати, PLUS MP-765 Flat это Samsung 753DFX взято отсюда |
| ingenegr 12/12/2005 13:57 |
согласен строчная непричем менюшка то нормальная упустил(((( попробовать посмотреть на разных разрешениях частотах как отразится |
| igorX 12/12/2005 19:19 |
На частоту и разрешение дефект не реагирует. В сервисе спустя год, обслуживания от них (ПЛЮСов) отказались (дрянь). Из партии 150штук в сервисе побывало штук 110-120... , т.ч. гарантии нет...Микруха знакогенератора -меню расположена на плате кинескопа, может поэтому она не искажена и не дрожит? |
| ingenegr 12/12/2005 19:51 |
igorX, а проверьтека сигналы синхронизаци от компьютера до проца, синхропроца |
| d2o 13/12/2005 01:31 |
ingenegr, ну нету у человека осцила, нету. Это мы тут привыкли: ткнул щупом туда-сюда и готово, дефект выявлен.
| igorX 13/12/2005 10:31 |
Есть ещё монитор PLUS MP-735, но уже с неплоской трубой и к тому-же разбитой. По инфе из сети схема на все ПЛЮСы- 7хх одна и та же. Поэтому использую его как донора элементов..Разводка печатных плат разная..
Кабель монитор-комп - заменил-бестолку! Цепи синхронизации могу только прозвонить тестером , но пока не успел.
Кондюки проверял также -тестером аналоговым и при подозрении менял на кондюки с донора. На печатной плате приклеена бумажная этикетка-HK775B0411M190(SA17DF80.18(иерографы)KB2511). на плате вытравлено 775 v1.2 KB2511V10 2002/05/28 , Схема Самсунга 753DFX на имеющуюся у меня не похожа...На микросхеме проца написано К2004, есть ещё TDA9116, TDA 8172.. |
| ingenegr 13/12/2005 12:44 |
igorX, а вот попробуйте заменить переходные конденсаторы по синхрам, по сигналам и не только по RGB а и по управляющим разверткой
Добавлено Декабрь 13 2005 кстати тут в одной теме оптопара БП давала искажения изображения (она была в цепи синронизации БП и СР.у вас её нет ,но есть цепь синронизации БП и СР это Т602 вокруг ненго поройте |
| d2o 13/12/2005 13:12 |
AFC к 32й ноге видеопроца всегда идет (для тех, что KB****)
.........если эта 32я нога существует ........ |
| igorX 14/12/2005 09:12 |
Начал разбираться по входным цепям и AFC -выяснил , что схема, имеющаяся у меня не соответствует тому ,что смонтировано ...Буду искать новую схему... |
| ingenegr 15/12/2005 11:37 |
а срисовать то что есть?прям с платы |
| igorX 22/12/2005 18:48 |
Кондюки входных цепей и AFC поменял---без толку...Схему не нашёл... Кругом обломы... Единственно , что известно- плата кинескопа не причём- её менял... |
| ingenegr 22/12/2005 19:42 |
а она может быть и справной тогда еще есть вероятность что просто неудачная экранировка или пролежание проводников какихто |
| igorX 23/12/2005 11:29 |
Стоит ли поменять видеопроц? На плате стоит самсунг SID2511CO1-AO, на плате "донора" - TDA 9118, а по схеме TDA 9116--- они взаимозаменяемы?? |
| ТКС 23/12/2005 12:31 |
Ну очень плохие мониторы и комплектующие.
Нужно сразу же поменять электролиты во вторичных цепях Б.П. С121.С123. |
| igorX 23/12/2005 13:09 |
Полностью согласен насчет мониторов. Кондюки эти поменял в первую очередь...без толку. |
| ingenegr 23/12/2005 18:57 |
igorX, без осцилографа тяжко будет если только тупым перебором но эт такой гемор ![]() |
