Viewsonic P90f : не раб. TDA9116 - нет сигналов на выходах
Duser
12/12/2005 18:43
Viewsonic P90f : после старта высокое (UC3842 + 2SK2843) есть ,
все питания - в норме,
не раб. TDA9116 - нет сигналов на выходах:
B.Out (выв. 28 ), H.Out ( выв. 26 ), V.Out ( выв. 23 ) и др.,
шина SDA,SCL ( выв.31и 30 ) работает (при старте),
синхроимпульсы на выв. 1 и 2 есть, а на выв.3 ( H Lock ) около 2 в.
"чоппер"Q402 2SJ512 и силовой транзистор Q433 2SC5587 - исправны
Светодиод не светится. На клавиатуру ( ON/OFF) реагирует. Процессор управления , прошивку и TDA9116 - менял.
Как заставить работать TDA9116 ?
ingenegr
12/12/2005 19:53
Duser, а из даташита не ясно почему не работает?
Duser
13/12/2005 13:10
если было бы из даташита ясно , стал бы Я "волну гнать" , вместо того чтобы просто чинить !
Добавлено 13-12-2005 14:13
монитор включается/выключется кнопкой.
Светодиод питания не горит. На экране "кажет", ночь!
Питание на микросхеме TDA9116 есть!
определяю, что он включается, по высокому и по реакции БП.
ingenegr
13/12/2005 13:40
Duser, а высокое остается?или пропадает
Duser
13/12/2005 14:10
монитор включается, у I301 TDA9116 - нет сигналов на выходах --- только постоянные уровни:
B.Out (выв. 28 ) -- 12 в., H.Out ( выв. 26 ) -- 4 в., V.Out -- 1 в. ( выв. 23 ) , шина SDA,SCL ( выв.31и 30 ) работает (при старте),
и через 1 сек. монитор выключается.
Шину SDA,SCL (разъём P904) на видеоплате отключал. Та же картина !
Duser
20/02/2006 10:57
Наконец попался на ремонт второй P90f с дохлой парочкой : 2SC5587 & 2SJ512 . Перекинул с него видеоплату - ситуация прежняя !
Что перебрасывать дальше ???
Duser
20/02/2006 12:26
Всем огромное СПАСИБО !
Проблему решил !
Дело было в бракованной TDA9116,
оказывается на радиорынке пошла волна "левых" TDA9116 -
взял две штуки у разных продавцов - обе бракованные !!!
Слышал , что есть полный аналог из серии STV688x - ?
d2o
20/02/2006 13:54
SAM688x
Duser
20/02/2006 19:05
d2o !
SAM688x --- что сие означает ?
