РЕШЕНО-Нестабилен растр у ACER (MODEL 7278c) | |
| danik001 13/12/2005 16:39 |
ACER (MODEL 7278c),шасси jvp 7278с. при выходе из деж. режима
картинка симметр. уменшена на 2-3см на все стороны, востанавлив. самостоят. до нормы за 3 -5сек, искаж нет. литы по B+? |
| ingenegr 13/12/2005 19:18 |
danik001, не факт может быть и анодный конденсатор вернее цепь стабилизации высокого |
| PAI 13/12/2005 22:56 |
При стабилизации картинка наоборот уменьшается. Если не ошибаюсь(схема на раб. компе) там должна быть первичка через кондер об землю. Вот он вполне может . |
| danik001 14/12/2005 09:56 |
идет речь о c331-680p? |
| ingenegr 15/12/2005 11:38 |
а кто сказал что HV не может быть выше нормы и уменьшатся? |
| PAI 16/12/2005 15:47 |
Может. Еще как может- с вышибанием пробок в квартире и не только.
По существу. Схемку не нашел???, кондер на 1-2 кВ. |
| danik001 17/12/2005 12:38 |
PAI, схему нашел. имееш в виду c327(100p-2kv)? |
| PAI 19/12/2005 10:52 |
ДА. |
| danik001 23/12/2005 13:06 |
заменил литы по питанию и c327 пока - работает. |
