LG F700P шасси СА-127 TDA4867J
mwa
15/12/2005 09:46
Кадровая TDA4867J греется. 30 мин. - 75град.С. Замер - мультиметр GDN393a.Точка замера - с обратной стороны радиатора напротив подложки м/сх-ы.Питание - +15В с БП и +47В с FBT. У меня - 15.5 и 43.5. Литы менял. Что может быть и сколько градусов норма для этих м/сх-м. С уважением - Слава.
TE
15/12/2005 10:06
Слава, а что с кадровой разверткой? Будте любезны написать.
ingenegr
15/12/2005 11:44
оптопара в БП замеить
TE
15/12/2005 12:43
ingenegr, нет оптопары в БП этого монитора.
mwa, так она и греется на самом деле. У меня был в предторге случай - через 5 - 10 минут после включения - нелинейность сверху с заворотом: причина - вообще НЕ ПРИТЯНУТА эта ИС к радиатору. После подтяжки винтов - температура в РР очень высокая, точно тогда не мерял, но ничего - бедняга уже с пол-годика бегает (ко мне не вернулся).
ingenegr
15/12/2005 16:01
mwa, а почему обратили внимание на кадровую м/с?
d2o
16/12/2005 01:17
mwa, слушай, что KRAB говорит и проверь питание осциллом. В нагрузке кадровой все в порядке?
TE
16/12/2005 10:23
Сегодня не ответит - в корзину.
mwa
16/12/2005 11:59
Извиняюсь за задержку с ответом. Ин-т на работе не всегда доступен. Кадровая работает . Картинки в норме, но радиатор - не продержишь палец 5сек. Трабл был по запуску. Не было запуска строки. Начальный запуск и срыв. Защита при этом не срабатывала. Строки и высокого нет кадровой тем более, но 47V поступало. Тупой заменой литов добился запуска СР и HV. Картинка чистая но маловата яркость. Scrien не трогал.Кроме питания (+43.4В) все чисто.Как быть с перегревом? Прошьет - заменить нечем. Заказ по ин-у - мин. 1.5 мес-а.Может что посоветуете? C уважением - Слава.
mwa, увеличь радиатор или вентилятор добавь - это если сомнения терзают! улыбка
TE
16/12/2005 13:09
mwa писал:
Как так может быть - HV-преобразователь не запускается, а 47В есть? Если с картинкой все нормально, то оставляй так, микросхемы кадровой обычно сильно греются.
mwa
16/12/2005 13:19
Благодарю за помощь. Ставлю доп.радиатор и дай бог - на прогон. Сдохнет - поплачусь. С уважением - Слава.
PAI
16/12/2005 15:42
Она греется во всех монах.
