PHILIPS104 (14b2320)cm2314 Уходит в зазащиту | |
| lochov 15/12/2005 20:59 |
Питание в норие,
Проссходит срыв импульсов строчной развертки с выхода 8TDA4857. На входе 15нога срыва нет, Естьподозрение на шину SDA и SDL. Чопер от строчки отключил, Есть мысли? |
| TE 16/12/2005 09:42 |
Мыслей нет, пока вопросы. Питание поступает на микросхему (10 вывод) после снятия H-DRV? Естьподозрение на шину SDA и SDL., на чем основано? |
| lochov 16/12/2005 10:27 |
+12 вольт,(при наличии или отсутствии чопера 7623)(с компьютером и без него)
Импульсы по шине SDA и SDL появляются через каждые 2 секунды |
| ingenegr 16/12/2005 17:21 |
lochov,
а срыв развертки тоже каждые две секунды????? |
