выключается Samsung 551s | |||
| Иоан 16/12/2005 12:34 |
Всем привет.
Монитор Samsung 551s включается, высокое напр. есть, но где то через три секунды монитор выключается и снова включается (слышно срабатывание реле) и так до бесконечности. Буду бдагодарен за совет. |
| TE 16/12/2005 13:55 |
Советов давалось много, можно воспользоваться поиском, повторюсь - разорвать 50 В (только не разорвать обратную связь), идущие на питание строчной и посмотреть, что произойдет. |
| d2o 17/12/2005 01:12 |
90% это: http://monitor.espec.ws/section3/topic21649.html |
| Иоан 18/12/2005 14:34 |
Отсоединил 50 вольт питание СР.
Тоже самое.Может чтото с обратной связью? |
| d2o 18/12/2005 16:49 |
Иоан, что значит "Тоже самое"? У вас при отключеной строчке появляется высокое? Не верю!
Если хотите чтобы вам верили, пишите так, чтобы понятно было.
Может. Снимите вообще все нагрузки, чтобы быть увереным, что причина именно в БП. Что до обратной связи, там всего 7 дешевых деталей. Если нет мыслей, поменяйте их всех. |
| ingenegr 19/12/2005 16:43 |
Иоан, питание Ср надо отсоединять, а все остальные нагрузки можно просто проверить на КЗ тестером. обратная связь служит для стабилизации напряжения и отрубать БП она врядли может |
