LG FLATRON 775FT/ MODEL:FB775BC
mac
16/12/2005 13:55
Помогите пожалуйста найти неисправность. Начну с самого начала. При включении монитор сразу уходил в защиту, после замены микросхем TDA8172(ic601) и KA7812(ic925) при включении в сеть блок питания включается и примерно через 2 секунды выключается потом снова включается и т.д. бесконечно, индикатор на панели включается и выключается вместе с блоком питания. Есть подозрение на микросхему STR F6654(ic901). Подскажите в чем проблема. Заранее благодарен.
Emil Evtimov
17/12/2005 01:31
Эсли проблема было в STR F6654 индикатор вообще не мигал бы ! Проверь на вторичные диодый и транз. по питание строчная 55V . A может проблем из за строчника . Анодная эмкость проверь ... улыбка
mac
17/12/2005 13:00
Я выпаивал строчник полностью с платы. Это ничего не дало монитор ведет себя точно также как и со строчником. Диоды проверял они все исправны, а о каком транзисторе идет речь их там куча если можно по конкретнее.
Emil Evtimov
17/12/2005 13:17
Я имел в виду полевик (чопер) по питание строчный транз.(НОТ) У меня нет схема так извини , но не могу сказать какой он точно !
ingenegr
17/12/2005 14:14
mac, там соединены транзистор дроссель и мощный диод от линии питания СР вот по ним и определи
ILYA
17/12/2005 18:38
Эта схема везде лежит. Так что, не ленись. Но ! Первым делом, прозвони пипку на землю. Вторым - на плате кинескопа есть регулятор на 8, если не ошибаюсь, вольт. Проверь, он выдает нужное напряжение.
mac
17/12/2005 20:06
Речь идет о этом транзисторе SFS9630 (Q719)???? Кстати говоря на плате кинескопа нет ни одного регулятора. И в интернете лежат похожие схемы, а схемы именно FB775BC я не нашел.
evas
17/12/2005 20:23
mac писал:
А IC304 ( 7808 ) ?
ILYA
17/12/2005 20:35
evas, у русских умельцев напряг, я вижу, с этим словом. Они всё кренками величают. Почему тогда транзисторы, в честь П13, пэшками не называть, не понимаю. Или они не читают ни книг, ни в интернете ? недовольство, огорчение недовольство, огорчение
mac
17/12/2005 20:49
Извиняюсь не правильно понял IC304 проверил она вроде работает, правда нормально проверить напряжения не удается т.к. монитор включается и выключается с интервалом секунды в 2 и так бесконечно. Попробовал отключить плату кинескопа полностью, это ничего не дало. Жду ваших советов может кто встречался с такой неисправностью.
ILYA
17/12/2005 21:01
Emil Evtimov
17/12/2005 21:47
Да . И я так ранше его посоветовал , но не слышет ...Можно он не знает как ! Обясню : С эмкостемер на присоску и на землю .
С мультиметер на 200Мом на присоску и на землю . Что показывает ? снеговик Эта на ТДКСа .
mac
17/12/2005 23:16
У меня мультиметре предел 20Мом. Когда пытаюсь проверить прибор ничего не показывает. Другого мультиметра нет, может можно как то проверить по другому??? И зачем проверять ТДКС если я выпаивал с платы его полностью и монитор вел себя также как и с ним. Может я чегото не понимаю???
Emil Evtimov
18/12/2005 11:44
mac, так и надо . Ничего не должно показыват , но эсли у кондера эмкост менше 1,5 нф. с мультицетом будет безконечное сопротивление а строчник не будет работать и монитор точно так будет щелкат ...Надо с эмкостеметер проверить ... равнодушие
А строчник не надо выпаивать от плате и потом вкл. монитор потаму-что могут вылетать и другие елементый ! сумашествие Эта ошибка ! Я не видел никто тебя это посоветовал ... А сейчас возврати все частей монитора на место тогда вкл. и скажи как он держиться ???
Эсли начать щелькат то есть надежда . Отпаяй тогда диод на вторичке за 55V и вкл. Эсли щельчики нету а все остальние напр. идут нормально то значит что анодный дохлый и надо его сверлить и залить с герметиком . улыбка Удачи !
Punto
18/12/2005 12:19
mac,
Хм. Возможно. Логика работы монитора отличается от телевизора. Обычного, по крайней мере. Самые новые ТВ похожи на моники в этом отношении.
ILYA
18/12/2005 12:59
mac, большинство мониторов не стартует, если со строчной развертки нет импульсов.Emil Evtimov, в этой модели конденсатор сидит на земле, поэтому, если нет утечки, должен работать.
mac
18/12/2005 14:00
Диод отпаял, все тоже самое.
TE
19/12/2005 11:27
Какой диод? Пиши на каждую деталь позиционный номер. У одних строчник - транзистор, у других трансформатор, попробуй угадай, что у тебя.
Если не ошибаюсь (не помню) в этом мониторе БП без строчной развертки должен перейти в дежурный режим, но включаться и выключаться не должен. Для проверки строчной развертки можно включить лампочку в разрыв В+ (дорожка на 2 вывод ТДКС).
ingenegr
19/12/2005 16:46
mac, яб не стал диод отпаивать по питанию СР можно БП загнать в разнос!!!надо припаять лампу на питание СР на фильтре БП!!!и после этого выпаять дросель чопера и включать
mac
21/12/2005 22:01
Извиняюсь, что так долго не отвечал. В общем как это не странно монитор заработал после замены строчника. Всем огромное спасибо за помощь!!!!!!!!! классно!
