Samsung SyncMaster 793 DFX Model AN17KSBU
Cahangir
17/12/2005 09:51
добрый ден.
такой проблем. вкл моник. Не екране входит меню. Кнопки "+" и "-" реагирует наобарот неодобрение . и моник сжимается на обе крайом(левым и правым) бяка . с чем может быт? недовольство, огорчение
PAI
17/12/2005 12:32
Скорее всего прошивка.
Cahangir
17/12/2005 13:36
я тоже так думаю. тогда значит надо поменят проц.
d2o
18/12/2005 02:31
Cahangir, ничего подобного! Надо перепрошить IC202 (24c04)
Cahangir
18/12/2005 10:50
как могу этого зделат? недовольство, огорчение
заменит или как? равнодушие я буду заменит
и еше один моник таком проблемам
иногда включается иногда нет. я подезровал IC601 и заменил его. но проблем осталос.
Cahangir
18/12/2005 16:07
кто то открыл моник до мне и поварачивал схем кнопок(на переднем панеле). по этому резултат "-" и "+" наоборот быль. но самом деле ппроблема так. когда вкл. меню входит на екране. нажимаеш кнопка Ехit меню отключается и сного является на екраном.
d2o
18/12/2005 16:41
Cahangir,
1) ладно, с "+" и "-" выяснили. А то, что меню все время появляется - неправильно поставили блок кнопок и "меню" постоянно нажато.
По поводу "сжимается на обе крайом(левым и правым)" - изображения сжато по горизонтали (я вас правильно понял?). Проверьте чопер - вероятнее всего строчка питается заниженым напряжением. Так же проверьте D407,D408.
2) По поводу второго монитора, надо выяснить, почему "иногда включается иногда нет". БП в защиту уходит или ШИМ вообще не запускается?
Проверьте для начала заменой С609 в БП. И пишите измерения: где и когда сколько вольт появляются или исчезают.
Cahangir
20/12/2005 09:56
так реагирует как будто осталос нажатом. через несколко секунда появляется (LOCKED) и через несколко секунда появляется (UNLOCKED). но меню не нажатой потому что без етот схемой(передный плата который с кнопкой) тоже появляется.
ingenegr
20/12/2005 14:30
Cahangir, промойте плату возможно есть утечки, замените кнопку и тп
Cahangir
22/12/2005 03:03
я отпаял ZD211,R201,C201. еше ненацеплял СN604. опят появляется меню и через несколко секунда LOCKED и через несколко секунда UNLOCKED.
какой ног участвовает (для появления меню) на м\с IC201? недовольство, огорчение
TE
22/12/2005 09:41
Клавиатура подключается к выводам, обозначенным на схеме KEY, в данном случае вывод 38 KEY3.
Cahangir
22/12/2005 10:45
я же сказал что отпаял ZD211,R201,C201 и еше ненацеплял клавиатура. без етих вывод 38 остается пустым. так опят появляется меню.
отпаял R208, C215, R207, R236, C205 ничего неизменился. С209 и C216 отпаял и екран немного дрожит.
сумашествие d2o сказал
может этот проблема тоже из чоппера?
ну все таки я думаю что и тот и тот проблема из проца. рёв в три ручья
d2o
22/12/2005 23:48
Cahangir писал:
Ну а я все таки думаю, что проверить следует:
а) работу чопера,
б) диодный модулятор (с S-корекцией, на всякий случай)
в) прошивку попробовать заменить в последнюю очередь
kudik25
01/03/2007 10:27
у меня тоже была такая проблема и моник лежал до лучших времен .если бы не один случай так вот точно такай же моник пришел включался не с первого раза
и поковыряясь пришел к мнению что глючит стабилизатор IC604 S78DL05
так как под рукой не было рещил снять с которого лежал до лучших времен
и вот тут моник включился и точно такой же дефект как описывает Cahangir так заменил на обеих мониках IC604 и все пошло как и должно быть как говорится одним выстрелом ...
