РЕШЕНО-мала яркость Scott795 | |||
| danik001 17/12/2005 13:28 |
Monitor-Scott 795(2001), кинескоп Орион,шасси ewB96g926
яркость и контрастность - на 100%, картинка остается тусклой. как добавить яркость? |
| ingenegr 17/12/2005 14:12 |
danik001, проверьте цепь накала кинескопа, попробуйте добавить немного ускоряющее напряжениескрином на флабеке, поищите может в мониторе е сть грубая регулировка яркости, возможно есть регуляторы на ПК |
| danik001 17/12/2005 17:14 |
скрина на флабеке - нет (только FOCUS), регуляторов на ПК - тоже. |
| Emil Evtimov 17/12/2005 17:30 |
G2 сколько вольт ? Попробуй увеличить его от резистора на плата кинескопа а так же меняй кондер по G2 ! ![]() |
| d2o 18/12/2005 01:32 |
danik001, тему согласно правилам переименуйте!
http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html |
| danik001 18/12/2005 20:00 |
G2 около 400 вольт (мерил тестетом), накал 5,9. По накалу стоит рез. 2,4 ом, может его уменьшить на 0,5 -1,0 ом? |
| Strike 18/12/2005 22:06 |
резистор не причем(конечно если не сходится с цветовой маркировкой),
проверить (заменой) электролит по питанию накала, проверить состояние кина можно многими способами -поищи на форуме, иногда слетает прошивка попробуй поставить читую(только старую сохрани)-если поможет ищи прошивку или сервис. удачи! |
| Emil Evtimov 19/12/2005 00:16 |
danik001, накал у тебе мало заниженый . Сопротивление по накала можно удалить и jumper поставить .Меняй и кондер на вторичке за 6,3 вольт . Незнаю точно какой он у тебе (схема нету) но часто он на 1000мф 16 волта . Удачи ! ![]() |
| d2o 19/12/2005 02:14 |
Аз на твоето място не би съветвал това. Катодите ще ги убиеш. перевод { Я на твоем месте бы так не советовал. Катоды убьешь. } |
| TE 19/12/2005 09:47 |
Кинескоп похоже сел. |
| danik001 19/12/2005 10:18 |
проверил: это Кинескоп садится. добавил чуть G2 и накал - так и умрет. |
