LG flatron ez T710BH: греется строчный транзистор | |
| samouchka 18/12/2005 10:33 |
Помогите Народ! Принесли монитор LG flatron model: T17LC-0, FCC ID: BEJT17LC.Б.П. не запускался, был пробит тр.р J5804 в строке, поменял, моник заработал, но тр.р греется как утюг и ч-з 5 мин. пробивает, пробовал от другого рабочего монитора та же история, строку проверял- все в норме. Неужели ТДКС. На других мониторах LG тр.р тоже греется но не до такой же степени, а здесь и пяти минут не работает. Посоветуйте. |
| d2o 18/12/2005 10:54 |
samouchka, во первых, если хотите, чтобы вам помогли, почитайте правила создание тем: http://monitor.espec.ws/section3/topic29160.html и переименуйте тему.
Во вторых, проверить нужно предварительный каскад НОТа: резистор в базе (точно!), электролит. В третьих: проверить осциллом ИОХ - д.б.колокол. Для более подробных разъяснений, как уже было сказано, необходимо указать полное название модели и шасси (с шильдика). Срок - сутки! |
| d2o 18/12/2005 16:28 |
samouchka, я просил отредактировать ваше сообщение, а не плодить новую тему. Вобщем, я сделал как должно быть, запомните и в будущем не повторяйте ошибку. |
| Партизан 18/12/2005 17:00 |
У меня был на ремонте монитор ViewSonic у которого перегревался строчный транзистор и через несколько секунд сгорал.
Ему уже много лет было.И у этой модели это типичная неисправность,и убиралась она так: насколько я помню ставится конденсатор малой емкости,в пикофаратах между коллектором и эмитером строчного транзистора, напаивается на выводы тугоплавким припоем. Тогда греется не транзистор а конденсатор. Я поставил конденсатор на 22 Пф 2Кв из строчной развертки советского телевизора. Монитор по сей день работает.Уже пару лет. |
| ingenegr 19/12/2005 12:15 |
samouchka, проверь раскачку, у лыж у всех транзюки в строке греются "сильно", а конденсатором паралелбно колектор эмитер ты уменьшишь размер изо по горизонту, но облегчишь режим транзистора |
| samouchka 19/12/2005 21:14 |
Прошу прощения конечно за ошибку( я в интернете всего 10 часов-в сумме) впредь буду внимательней, а кандер я попробую поставить и сообщу что получится. |
