KFC 17'' нет высокое напр ...
Emil Evtimov
18/12/2005 16:26
Здраствуйте коллеги .Монитор KFC 17'' модель не указан ...FCC ID : GBVCA6736SS P/N : CB6736SL .Проблем такой : БП запускается , но нет высокое напр. Питание на строчка не доходить .Вторичние напр. такие : +11в. ; + 21в. ; +79 в. ; + 5 в. ; -9 в. и +150 в. Заметил что напр. + 150 в. доходит до т-тор 2SK2134 и там теряется ... замешательство
Транз. целый .Кондер по ему питание менял 100мф 200 в. Без результат . Мерял все диодый , сопротивл. транзисторый (чопер и НОТ тоже) они здоровыйе . У меня нет более идеи ! Эсли можете помагите пожалуйста ... Прошу помощи
Партизан
18/12/2005 17:38
У меня токая-же проблема смех
Emil Evtimov
18/12/2005 17:54
Правда Партизан, сочувствую тебе ...Будем ждать вместе за ответый улыбка
добавлено : Я у многих случае сам отремонтировал такой дефект , но этой мне не удалось ... недовольство, огорчение
Партизан
18/12/2005 21:00
Загляни пожалуйста в мою тему,можешь чего подсказать?
ILYA
18/12/2005 21:23
Emil Evtimov, есть же схема !
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/KFC_3.html
Emil Evtimov
18/12/2005 22:30
Спасибо !
Emil Evtimov
19/12/2005 00:03
Смотрел схему и заметил что некаторых напряжения занижени , но я знал это ! Смотрел монитор опять смотрел схема и опять монитор и опять запутался недовольство, огорчение Все елементый звониться нормально , а нет питание на строчка и конечно нет высокое ...Не могу одолеть сам . Осцилографа нет , но мултиметер у меня мерить до 20khz ! Прошу за идеи что может быть . Прошу помощи Может у кто-та было такое ... равнодушие
d2o
19/12/2005 02:11
Emil Evtimov, до колкото разбрах 2SK2134 - това е чоперът? На затвора му нещо виждаш? (поне с тестер)
перевод
Emil Evtimov, насколько я понял, 2SK2134 - это чопер. На затворе что-нибудь есть? (хотя бы тестером)
TE
19/12/2005 10:37
Emil Evtimov, без осцилографа не сделаешь. Чоппер (смотрю схему СА6738 по приведенной ILYA ссылке) на транзисторе IRF740, ШИМ сделан на NE555. Напряжения не будет при неработающем ШИМ или при приходе сигнала STDBY.
Emil Evtimov
19/12/2005 18:10
TE, У меня CB6736SL .Ты смотрел другой моделе ...Взгляни в мой модель и помаги пожалуйста ! Прошу помощи
d2o, у 2SK2134 ничего подозрительно ...Я на всяком случае его менял на заведомо изправный . Ничего не изменилось ... недовольство, огорчение
Вот похожая схема :
Партизан
19/12/2005 19:45
У меня так же.Блок питания не запускается,хотя светодиод горит.Почти всех напряжений нет.А на чоппер идет 220В прямо с выпрямителя.
TE
20/12/2005 09:36
Emil Evtimov, схемы разверток в этих мониторах похожи, но в СА6738 лучше качество.
Партизан, не святым же духом светодиод питается и создай свою тему, чтобы не путаться.
Emil Evtimov
20/12/2005 22:29
TE, вполности я согласен с тебя одобряю за схемы . Шим NE555N менял . Не помогло ! И LM324N менял . Тоже самое ... недовольство, огорчение Питание на строчная развертка не доходить и конечно нет высокое ...Монитор уходить нормально в STDBY (когда нет сигнала) а когда сигнала есть диод на предней панеле светить зелёный , а напр. такие как я написал с выше . Что ещё проверить ? замешательство
добавлено:
А Партизан имеет свою тему , но создал её как Позитрон помираю со смеху!
ingenegr
21/12/2005 11:05
я так понял что после чопера нет напряжения. а кто мешает запустить развертку от внешнего источника и хотябы убедится что она в принципе работает?
Партизан,
нет слов
Emil Evtimov
21/12/2005 14:08
ingenegr, ты точно понял...А от внешнего источника я не попробувал ...Но в принципе НОТ целый на ТДКС анодный на пределе 200Мома не звонится все возле ТДКС звонится нормально , может быть надо менять еще некатороя микросхема , но они с тестером не проверяется и не знаю какую ... Буду искать вечером (сейчас я на работе)... улыбка
