динозавр samsung 3ne
SERHA
19/12/2005 12:52
братья по разуму помогите!
Samsung 3 ne шасси COB41*7L
Умирал медленно и долго то размер прыгал то из дежурного режима не выходил , но вконце концов сгорел.
Выяснил что сгорел d 407. q403. q408 заменил на fr307.BU2520. КТ972а. Результат следующий при отклбченом информационном кабеле монитор включился в дежурный режим , высокое почемуто есть питание в норме но166 ,75, 35 завышены на 15%.
Стоит подключить нформационный кабель все пиания падают на 30% светодиод моргает дежурный режим и высокого естественно нет.
Кто нибудь откликнетесь!!!!!
ingenegr
19/12/2005 13:13
этот монитор изрыт до костей пользуйтесь поиском и схемой и вам воздасться
SERHA
19/12/2005 13:17
именно этого ответа я и ждал
спасение утопающих дело рук ,,,,,,,,,,,,,,,,
TE
19/12/2005 13:37
Судя по замененным деталям, спасаться нет никакого желания. FR307 в качестве модуляторного диода применять нельзя, а вместо Р-канального полевого транзистора применить советский биполярный, тут, как говорят, герои сериалов - коментарии излишни.
SERHA
19/12/2005 13:51
действительно моя вина неправильно указал :
заместо q 408 поставил irf9640 а 972a заместо KSE800
и еще пока временно поставил лампу на 60W послед L603 Думайте сами ...
Добавлено 19/12/2005 15:04
SERHA писал:
Выяснил что сгорел d 407. q403. q408 заменил на fr307.BU2520. КТ972а. Результат следующий при отключеном информационном кабеле монитор включился в дежурный режим , высокое почемуто есть питание в норме но166 ,75, 35 завышены на 15%.
ingenegr
19/12/2005 15:33
так ищи те почему у вас блок питания не тянет нагрузки возможно токовый датчик в БП подгорел
SERHA
19/12/2005 16:03
Это не R622 ли?
TE
19/12/2005 16:26
А режим какой установлен в компьютере, при отключенном кабеле монитор таки работает.
ingenegr
19/12/2005 16:28
да R622 возможно номинал "уполз" на более высокий
Добавлено Декабрь 19 2005
кстати послушайте совет ТЕ замените диод в модуляторе на родной иначе еще и НОТ может сдохнуть
SERHA
19/12/2005 16:33
Работает только в дежурном режиме и приотключеном кабеле при подключении кабеля даже не включенного компа падают пиания ворички на 30%. При отключенном кабеле просыпаеся индикатор моргает желтый зеленый и высокое напряжение есть.
Добавлено 19/12/2005 17:36
Есть в наличии только uf 5408 но у него время восстановления 75 nc. А у 5404 50nc подойдет ли?
ingenegr
19/12/2005 16:38
SERHA, как вы определили что есть высокое?характерный трес может быть при всплеске HV оно может тутже сниматься. а при подключении кабеля моник переходит в спячку опятьже запуская все или половину узлов такчто БП защите. кстати БП не "цикает"?
SERHA
20/12/2005 09:26
Ситуация в корне изменилась:
после пропайки БП питания 38. 80. 180 заместо 35, 75, 166 но стабильны во всех режимах (с кабелем и без)
а питания 6,3 и 16 иэменяются.
Выяснил следующее:
1) просто подключеный одним концом кабель к монитору второй в воздухе изменяются 6,3 и 16 V на 5, 15V
На IC603 выход 1,38V гдето по 12V перегрузка.
Кабель прозвонил и просмотрел норма.
2) После длительного выключения к примеру 1 час после включения подключеный одним концом кабель к монитору второй в воздухе включение происходит (как надо) т е кратковременно появляется высокое и поскольку pow off отсутствует переходит в деж режим (пиание 12 V появляеся и пропадает )
Для удобства лампу впаял заместо Q408 для контроля высокого.
Да и еще пробовал откидывать базу Q607 на выходе стабилизатора тогда 10V на входе 13v но пуска нет.
Пока большего не нащупал жду предложний.
ingenegr
20/12/2005 14:07
Q408 это DC/DC конвертор и он дает мало инфы о работе строчной верните транзистор на место
вы уверены что 603 мс живая? при такой нагрузке перегрузке она наверняка помрет тутже
проверить D621,C631 и покачто не трогайте потенциометр регулировки напряжений в БП
SERHA
21/12/2005 08:04
МОНИТОР ЗАРАБОТАЛ.
ТЕМУ МОЖНО СНЯТЬ С ОБСУЖДЕНИЯ
ВСЕМ СЕНЬКУ!
Monitoo
22/12/2005 12:34
Заглянувший SERHA, это хорошо, что монитор заработал. Только следовало бы указать, в силу каких Ваших "открытий" он "заработал". То ли Вы диод наоборот воткнули, то ли транзистор наизнанку вывернули, а может и сам монитор уже на свалку определили ? ... гы-гы
Участники на Вас своё личное время тратили. А Вы им "Сеньку". В другой раз - отвернутся и будут правы.
SERHA
22/12/2005 13:49
неисправная видеокарта компьютера
в мониторе неисправны были D407. q403.q408
и непропай в блоке питания предположительно OP601 или IC 603.
ВСЕ (донт меньшеникс)
SERHA
02/03/2006 20:48
добавление к написанному:
после недолгой работы уменьшился размер по горизониали и не регулировался вышел из строя транзистор KSE 800 заменил на отечественный 972А
работает прекрасно! Пишу .... Пьем пиво
