philips brilliance 107 mp проблема в синем
nelin
20/12/2005 11:58
FCC ID A3KM072
сразу после включения неустойчивый синий цвет(меняется его яркость). После прогрева проблема исчезает. При осмотре плат и разъемов ничего не обнаружено. Схемы нету. Как и где искать неисправность?
ingenegr
20/12/2005 14:12
плата кинескопа проверена? там еще конденсаторы есть может они дурят
nelin
20/12/2005 14:43
на плате кинескопа проверял транзисторы, все рабочие, конденсаторы на этой же плате поверять??
ingenegr
20/12/2005 17:16
nelin, да и пайки тоже конденсаторы просто можно перекинуть скажем с красного на синий просто поменять местами
nelin
21/12/2005 09:01
Платы тщательно осмотрены под микроскопом и все подозрительные пайки пропаяны.Кондеры менялись. Как прверить сигналы по цветам которые идут с основной платы. Схемы нету
ingenegr
21/12/2005 10:51
так осцилом по ногам разъема только для начала попробуйте поменять местами скажем вход красного со входом синего на плате кинескопа и отпишите результат сюды
nelin
21/12/2005 12:17
Осцилографа нету. Как вычислить входы цветов на плату кинескопа, по монтажу неполучилось.
MICHAIL
21/12/2005 12:38
Осцилла нет,схемы нет,в монтаже ничего не понимаю.
nelin писал:
Как вычислить входы цветов на плату кинескопа.
НИКАК !
Konstantin
21/12/2005 13:24
Жуть ! недовольство, огорчение
MICHAIL
21/12/2005 14:41
Ладно,ждём чуть,потом в помойку.
nelin
21/12/2005 14:53
Полуживой оказалась микросхема CR 6929. Если подогреть её радиатор паяльником то монитор сразу включался нормально, цвета в норме.
Микросхему заменили и все нормально.
MICHAIL
21/12/2005 15:04
Ну и слава создателю....
nelin
21/12/2005 15:58
Konstantin, слушай Уважаемый, а ты много моников в 15 лет отремонтировал
MICHAIL
21/12/2005 16:14
Флейм тут не разводим.
d2o
23/12/2005 00:11
nelin писал:
Konstantin,<...> а ты много моников в 15 лет отремонтировал
nelin, позволю себе заметить, что "ремонтом" называется устранение неисправности, произведенное после иследования неисправного аппарата, заключающегося в измерении напряжений и снятия осциллограмм в определенных точках и анализа принципиальной схемы.
А то что вы сделали - "подкинуть на проверку" это не ремонт, а "счастливая случайность".
ingenegr
23/12/2005 13:07
d2o, ну ладно ладно от первого ремонта многое зависит! по себе знаю критик елки классно!
