Compaq P710 Проблемы со строкой.
PAI
20/12/2005 19:08
Model: PE1021 Serial: 112CH68HA770 Manufactured: 720MX
Пришел с битыми НОТ-2SC5587 и чопером- 2SJ512 + еще мелочь. Заменил. Греется НОТ(сильно),малая горизонталь и подушка(регулируется). Растянуть до нормы не хватает. Все сигналы хорошие. Пульсации нет. Проверил все, кроме SLA5077.
ВОПРОС: 1) что за зверь(внутри митсубиши)
2) где капать схему
3) может ли прошива
ingenegr
20/12/2005 19:38
PAI, а чопер правильно работает?цепь датчика тока исправна????
Emil Evtimov
21/12/2005 01:07
PAI,керамичный кондер на 1,6 KV проверь ,а можно он у тебя на 2KV .Этот которой связан К-Е на срочной т-тор(НОТ) . Можно он потерял эмкость и поэтому растер будет мал по горизонтали и строчной т-тор(НОТ) будет греется больше чем положено . улыбка
PAI
21/12/2005 10:17
EMIL. Да он 220р 2кВ. Проверял И не только его.
ingenegr. Чопер 146В на НОТ перекидывает. Какие должны быть напруги не знаю .
ingenegr
21/12/2005 10:53
Emil Evtimov,
если этот конденсатор уменьшит емкость то размер ИЗО будет БОЛЬШЕ нормы
PAI
21/12/2005 11:22
Извиняюсь за неточность. Чопер передает со 176В ,86В на НОТ.
Emil Evtimov
21/12/2005 11:43
PAI, я имеел в виду нанофарадный кондер .Незнаю как обяснить кой он точно потамучто схему нету ...(он возле ТДКС) ingenegr, я не один раз стакивался с таким случаем .Если капацитет этого конденсатора потеряет 1нф. ( эмкость его уменшиться с 1нф.) то растер уменшиться а если увеличить его капацитета то растер увеличиться(по горизонтали) ...Я у многих случае етого делал и возвратов не было... подмигивание
PAI
21/12/2005 14:45
Похоже кранты ТДКСу . Емкость катастрофически подает - с 1,86н до 1,02н.
Интересно, если еще его погонять - до какого предела упадет недовольство, огорчение
