Samsung SyncMaster 551S Model N AN15VS7l | |
| Cahangir 21/12/2005 20:48 |
сгорел передохранител, ZD 601, C612 1mF*50v, DP704C.
я заменил 1. кондесатор(он был короткий замк. :byaka: ), 2. передохранител :byaka: 3. DP704C (он вобше сгорел :ouch: ) не нашел ZD 601-это помоему стаблитрон 27-30в на форуме ест что моник без него тоже работает нормално. и включал. чикает где то 2 Hz(секунда 2 раз). поочередом отопаял BD603, JP216,C620,ZD210. так осталос чикает где то 2 Hz. отпаял D 609 шелкает реле. нет ZD 601 и еше нет паралелной(с етим стаблиттронам) кондер. из этого может быт? у каго есть какой мысль? :upset: |
| TE 22/12/2005 09:55 |
D607 менял? |
| Cahangir 22/12/2005 15:16 |
да ты прав этот диод тоже сгорел. заменил ну ничего неизменился ![]() |
| Cahangir 02/01/2006 17:55 |
с новом годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну я не мог найти что был причина. я буду искат этот стаблитрон(27-30в) и кондер (номинал этого кондера помоему 0,1мкф 50 в) |
| d2o 02/01/2006 23:13 |
Cahangir, отрубите 5ю ногу (SYNC) напрочь (и строчную тоже!!!!). Если БП запустится - неисправность локализована: R614, C643, C611 ....либо трансу Т602 конец ![]() |
| Cahangir 07/01/2006 12:55 |
я заменил R614, C643, C611. они были исправными.
Наконецто заменил оптрон и работал моник. |
| Emil Evtimov 08/01/2006 00:44 |
Cahangir, ''работал моник.'' значит монитор заработал и ещё работает ?
Эсли так то поздравляю !!! ![]() |
