Samsung SyncMaster 763mb s
Стёпа123
22/12/2005 13:18
Монитор Samsung SyncMaster 763mb s
Model code CA17KSBU/EDC
Проблема в следующем: во время работы экран расширился и пропало изображение, в внутри монитора стало щёлкать реле. После выключения компьютера и включения его снова монитор начинает работать, как только система загружается наполовину - он отключается и начинает щёлкать.Срабатывает защита. В БИОСЕ работает нормально. Подключил другой монитор- работает нормально, затем я понизил частоту с 85герц до 60 и подключил неисправный монитор. Система загрузилась нормально, но экране монитора в середине нет фокусировки, по краям нормально. Попробовал покрутись фокусировку - если по середине нормально, то по краям мажет.Попробовал поднять частоту до 85 герц - справа на экране произошло искажение размера(незначительно) и со стороны отклоняющей системы пошёл запах. Снял ОС, но никаких прогаров не нашёл. В чём может быть причина?
ingenegr
22/12/2005 14:11
Стёпа123, Ос вы сняли зря! вам следует проверить узел S корекции это будет примерно: Q421, Q409, Q410, Q411 и все что с ними связано(конденсаторы, резисторы и тп)
Стёпа123
22/12/2005 14:47
гдебы ещё найти схему? Q421 отсутствует на плате
Добавлено 22/12/2005 15:56
пробит Q 409 IRF 630, ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?
TE
22/12/2005 15:15
Стёпа123, Q421 и должен отсутствовать. В разделе поиска схем есть важная тема "схемы самсунгов" со ссылками. Находишь СА17JS и скачиваешь схему. Транзистор можно поменять на IRF640. Обязательно проверить С425, С427, С430, С431, если нечем, то заменой.
Стёпа123
22/12/2005 18:02
Заменил Q 409 и С430 - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО! Большое спасибо тем кто откликнулся и помог. классно!
