Mitsubishi Diamond Pro 91TXM - нет высокого и схемы :)
Maks
22/12/2005 17:09
Mitsubishi Diamond Pro 91TXM,
Model No: TFM9105SKTKW
FCC ID: BGBTFW9105K
Пришел с неисправным БП (первичка). Отремонтировал, включил - нет высокого. Все напряжения БП в норме, проц на команды с клавиатуры откликается, при подключении к компу выходит из дежурки(светодиод перестает моргать зеленым, просто горит). Подскажите плизз в каком направлении копать или помогите схемкой. У этого японца настолько мудреная схемотехника, я аж растерялся сумашествие Извиняюсь за краткость и отсутствие реальных замеров работы СР, но в ее обвязке имеются 2 микросборки назначение которых я понять не могу смущен
ingenegr
22/12/2005 19:39
Maks, развертка совмещенная или раздельная?
Maks
22/12/2005 19:44
ingenegr писал:
Развертка раздельная.
ingenegr
22/12/2005 19:51
Maks, анодный конвертор весь жив?или частично импульсы запуска есть?на драйвере
Maks
22/12/2005 19:59
Дело в том что схема строчки после трехчасового мучения-изучения оной мне до сих пор непонятна. улыбка Завтра постораюсь разрисовать ее с платы и выложить на форум. подмигивание
d2o
23/12/2005 00:16
Maks, при чем тут строчка, если у тебя высокого нет? А даже если и строчку изучать принялся, за 3 часа ее всяко понять можно было. Мне уже мысли всякие нехорошие в голову лезут...
Остается надеяться только, что монтаж без ошибок разрисуешь...
уже 24е декабря, 01:24 AM. Хм... где же схема?
