Philips 15A2227z: сильно греется НОТ | |||
| GIVer 29/09/2004 13:59 |
ОК Попробую сделать сегодня вечером.
Спасибо за советы. |
| mca77 08/12/2005 08:19 |
Пришлите схему Philips 15A2227z или если есть сайт то пришлите на мой www.mca77@yandex.ru Сильно греется строчный транзистор BU2522AF и 6P20P (аналог IRF9640) |
| keyu 08/12/2005 08:59 |
Можно не разбирая монитор совсем, а просто сняв колпак прозвонить присоску ТДКС, у них это слабое место. |
| mca77 08/12/2005 12:41 |
:что значит прозвонить присоску ТДКС ?
Добавлено 08/12/2005 13:58 Пробовал безполезно результат 0 ![]() |
| keyu 08/12/2005 20:09 |
Это значит:
1. На максимальном пределе замерять сопротивление между пипкой и корпусом - должно быть > 200 МОм. 2. Померять емкость на этих же точках - должно быть 2...3 нФ. |
| mca77 17/12/2005 07:34 |
Помогите найти, где можно купить ТДКС TLF 073A-01 -550 от Philips Brilliance 105 (15A2227Z)? |
| ingenegr 17/12/2005 14:19 |
mca77, на HR аналогов нет? |
| keyu 20/12/2005 08:40 |
А пока не нашел ТДКС, бери в руки дрель и сверли. Тема уже избитая. Это будет намного быстрее и не намного хуже. |
| mca77 21/12/2005 14:05 |
Добавлено 21/12/2005 15:13 что сверлить ТДКС тоесть таким образом разбирать его ? |
| ingenegr 22/12/2005 19:47 |
mca77, наберите в поиске по конфе слово "донор" |
| mca77 07/01/2006 11:08 |
Замерил сопротивление между пипкой и корпусом R>200Moм. Емкость равна около 270пФ.
Рассверлил конденсатор и заменил его другим результата никакого.Выявил неисправность регулятор яркости не реагирует ни как но контрастность регулируется как яркость Где можно скачать схему хотя бы строчной развертки. |
| Emil Evtimov 08/01/2006 00:37 |
Как заменил конденсатор с другим ??? Анодны ! Меня очень интересно ... ![]() |
