ViewSonic G810-нет горизонтальной развёртки | |
| Serhab 23/12/2005 12:57 |
По включению появляется высокое, на экране вертикальная полоса пульсирует 1раз в сек.(то есть исчезает но не совсем), горизонтальной развёртки нет.
С БП все напруги есть, питание строки через Q601 IRF 840(управл. IC601 3843), на IRF стабильно приходит 200В, выходит около 5В.На затворе IRF пульсы в такт с появлениями вертикальной полосы на экране.Питание 3843 в норме, около 12В, на коллекторе HOTa наблюдаются всплески ИОХ в такт с пульсированием,форма не очень, помимо основной две или три гармоники затухающие. Транзистор (HOT) подменял-не помогло, нагружал IRF лампой(строку откидывал,вместо первички ставил дроссель)-те же пульсы, но после IRF появл. напруга на 1сек.(около 85В), то есть лампа мигает с той же частотой 1раз в сек. Не пойму в чём дело ![]() |
| ingenegr 23/12/2005 13:17 |
Serhab, или ТДКС или дросель чопера. ну еще может не тянуть фильтр БП |
