LG FLATRON 795 FT ПРОБЛЕМА С БП
Waleri
23/12/2005 16:46
Сгорел предохранитель. Звонится С+ на 400В (цел). Заменил STR F6454 - то же самое. ПРОБОЙ СТАБИЛИТРОНА D924 P6KE200A ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ? ВСТРЕЧНЫЙ ДИОД D912 ЦЕЛ. Могла ли выйти из строя IC903.
ingenegr
23/12/2005 17:17
былоб неплохо указать модель монитора а не название
Waleri
23/12/2005 18:55
Блоки питания у 795FT одинаковы
ingenegr
23/12/2005 19:09
ясно тогда попробую предложить...да могла выйти из строя IC903 так как стабилитрон(хитрый) установлен в фиксирующей цепи данной микросхемы(если он оборван) если нет то не должна вроде бы. можно выпаять СТРку и попробовать включить без нее, тогда должно появиться дежурное напряжение 5 вольт это укажет на исправность 903й. можно попробовать тестером прозвонить 3 и 2 ноги 903й мсх если будут звонить ся накоротко то ей труба. без D924 включать нельзя. ну и тп
Waleri
23/12/2005 19:37
СПАСИБО а чем можно заменить этот стабилитрон и на сколько он вольт
ingenegr
23/12/2005 19:54
даташит на стабилитрон можно взять тут www.chipinfo.ru
Waleri
23/12/2005 22:19
Немогу там зарегистрироваться
ingenegr
24/12/2005 09:09
тогда гуглом искать
Waleri
24/12/2005 15:42
Данные на стабилитрон нашел, но русских аналогов помоему нет, в магазинах - ничего подобного.
Добавлено 24-12-2005 15:55
Можно ли его заменить на R2M
ingenegr
24/12/2005 17:15
Waleri, русские детали ставить в моник это чтото.........ищи те буржуйские аналоги и не парьтесь. ну или набирайте строй диодов
Waleri
24/12/2005 17:44
Извиняюсь, R2M никогда не был русским
d2o
25/12/2005 00:31
ingenegr писал:
Ну, как сказать... КТ940 хорошая замена C945, A42, A43 и т.п.улыбка На самом деле, смторя что где стоит. Только в случае неэквивалентной замены надо вложить бумажку с точным указанием проведенного ремонта (с датой) и замен; ради уважения к коллегам.
TE
26/12/2005 10:07
БП в 795FT разные и IC903 могут быть разными, надо сообщать модель монитора.
ingenegr
26/12/2005 14:05
d2o, "На самом деле, смторя что где стоит" вот именно, в блоки питания замены лучше всетаки оригинальные
Waleri
26/12/2005 17:32
Спасибо всем, заказал стабилитрон и мкс. TOP233Y (РОДНЫЕ)
d2o
27/12/2005 00:05
ingenegr, ну, я именно в БП и ставил. Правда не в мониторы а в факсы подмигивание вместо MJE13001
ingenegr
27/12/2005 14:54
смех с его то мощностью
