SONY GDM-500R проблема с яркостью
qwer
26/12/2005 13:26
На мониторе завышенная яркость.
В настройках яркость сведена в 0. И все равно смотреть тяжело недовольство, огорчение
На ТДКС только две регулировки фокусировки и все.
Можно ли это вылечить?
СПС
TE
26/12/2005 14:16
Это может быть завышено напряжение G2. На пляте обработки видео есть операционный усилитель IC409 и транзистор Q410 (все по схеме GDM-500PS, 500R у меня нет), через которые регулируется это напряжение. В цепи обратной связи операционника есть высокоомные резисторы, которые надо проверить. Если они в норме, попробовать подобрать.
Emil Evtimov
26/12/2005 21:27
qwer, эта может устранить и через прошивка , но эсли у тебя нет програматор делай то что посоветовал тебя TE - работает ! улыбка
Martin
27/12/2005 09:06
У меня такое уже было. TE прав, напряжением G2 управляет IC409, а подрегулировать можно с помощью R463. Чем оно выше - тем меньше G2, а следовательно и яркость.
qwer
29/12/2005 11:37
Всем спасибо! Действительно решилось просто, высокоомники оказались в норме,
поднял R463 и теперь все как надо. Наслаждаюсь улыбка
