Samsung 755DF нет старта б/п в защите | |||
cel1 26/12/2005 19:22 |
Помогите пожалуйста!
шасси an17js Монитор пришел с мертвым FBT. Поменял, проработал моник двое суток, потом стал маленький размер по горизонтали (изображение сузилось), а потом бп ушел в защиту. По звуку слышно, что высокое на секунду появляется и тут-же исчезает. Явного короткого по вторичке нет.Строчка и кадровая отключены (выпаяны L402 и IC301). Если отключить еще и 13 вольт - бп работает стабильно (на оптопару 13 вольт оставил конечно).Без IC604, но с подключенной остальной цепью 13вольт тоже бп работает стабильно. Все транзисторы в районе блока питания прозвонил. Всю S-коррекцию прозвонил. В районе чопера тоже прозвонил. Tilt тоже прозвонил. Чувствую, что что-то пробито, а что не могу найти. ![]() Менял: IC601 - DP704 IC604 - 7805 IC401 - подставлял - эффекта нет. Может проц или прошивка? |
Emil Evtimov 26/12/2005 21:20 |
...Может... ![]() |
cel1 27/12/2005 10:07 |
может есть у кого прошивка? |
TE 27/12/2005 10:50 |
А может и нет. Может ли процессор включать БП без строчной развертки (я не знаю)? Смотрю по схеме, на процессор заходит AFC SENSE. Если без этого сигнала процессор будет выключать БП, то неисправность надо искать в строчной развертке.
cel1, впаяй по меткам L402, но выпаяй Q402 и если включиться, проверяй строчную развертку. |
cel1 27/12/2005 15:24 |
TE, попробовал - безрезультатно. Оставил L402 запаянным а чоппер выпаянным.
Попробовал выпаял R663 - блок питания завелся |
kost Fil 27/12/2005 16:38 |
Если AFC SENSE заходит на проц. то скорее всего процессор будет отключать БП без сигнала AFC.
Питание на проц не подается и он не отключает БП. Скорее всего надо смотреть СР. |
cel1 27/12/2005 16:45 |
запаял R663 наместо, отключил только 12вольт тоже блок питания завелся. Получается, что или где-то по 12 вольтам короткое или синхропроц глючит (странно, ведь я его подкидывал в самом начале).
Какие еще будут мысли? |
kost Fil 27/12/2005 17:10 |
А без платы кинескопа запустить что будет?? |
cel1 27/12/2005 17:22 |
пробовал еще в самом начале - нет результата
Добавлено 27-12-2005 17:41 При отключенной нагрузке по 12-и вольтам имеем вместо 13В - 11.5В, а вместо 12В - 11.2В не маловато ли? Добавлено 27-12-2005 17:48 50В в норме, а вместо 70В имеем 79вольт |
cel1 27/12/2005 19:24 |
Пробовал отключать 13В от нагрузки - напряжение вырастает до 14 вольт |
ingenegr 27/12/2005 19:53 |
а как картинка сузилась? подробнее можно?по вертикали чтобыло? |
d2o 28/12/2005 02:48 |
Q613, Q614 заменой.
А то, что картинка сузилась, повод проверить Q405, 406, 407, 408 |
cel1 28/12/2005 19:27 |
ingenegr
по вертикали нормально d2o q613 q614 поробую q405 406 407 408 проверил все в порядке |
TE 29/12/2005 09:22 |
cel1, выпаяй диод D401 или L402, на его место лампочку 220х100, Q402 не впаивай. Если лампочка загорится, то ТДКС, отклонялка. В этом режиме надо посмотреть ИОХ и сообщить сюда его рисунок или описание. С419, С420 проверял? |
cel1 29/12/2005 11:46 |
TE, вместо d401 повесил лампочку - монитор не завелся, так же щелкает релюхой.
d2o, менял q613 и q614 безрезультатно. Добавлено 29-12-2005 12:00 Рисунок импульсов обратного хода, смущает выброс в конце импульса, верхушка ровненькая. ТЕ, с419 и с420 живые. |
kost Fil 29/12/2005 12:55 |
Не мешало бы проверить цепь AFC до синхропроцессора. Может X-RAY срабатывает. |
cel1 29/12/2005 13:15 |
kost Fil, а разве при срабатывании X-RAY бп будет уходить в защиту?
Добавлено 29-12-2005 13:16 ТЕ, кстати, забыл сказать, лампочка не загорелась. |
TE 29/12/2005 14:43 |
Каким же образом удалось посмотреть ИОХ, если строчка не запускается? Надо смотреть форму сигнала раскачки. Если она в норме, то мне кажется, судя по ИОХ, имеется нарушение резонанса, надо пороверить еще полевики и конденсаторы S-коррекции, если емкость резонансных С419, С420 в норме. |
cel1 29/12/2005 14:57 |
TE,
Неужели сами отклоняющие катушки? Как их можно проверить? Будет ли достаточно проверки индуктивности? |
TE 29/12/2005 15:10 |
Прозвонил - я понял, но я не понял замерял ли емкость конденсаторов?
Подкинуть такую же трубу - это было бы лучше всего. При замыкании в СОС я не наблюдал такого ИОХ, там был прмежуточный импульс. |
cel1 29/12/2005 15:40 |
TE, а что может быть в трубе, чтобы моник так себя вел? В мониторе стоит труба M41QCJ761X173, а у меня есть M41QCJ761X702
можно подкидывать? |
TE 29/12/2005 16:19 |
На трубе отклоняющая, не снимать же ее. |
cel1 29/12/2005 16:23 |
ТЕ, так можно подкидывать тот кин, что у меня есть? |
TE 29/12/2005 16:51 |
Я не знаю чем они отличаются. Для проверки можно. |
cel1 29/12/2005 17:34 |
Подкинул - не помогло.[/b] |
TE 30/12/2005 10:39 |
Питание строчной, кадровой, плата кинескопа отключены, БП не запускается. При отключении 12В БП включается. В тоже время есть фотография ИОХ, как это можно понимать? |
cel1 30/12/2005 12:26 |
TE, так и есть, но только с маленькой поправкой, когда я делал фотографию ИОХ, то впаял L402, а вместо d401 повесил лампочку, подключил 12В. Все это происходило без q402. Кадровая микросхема выпаяна, а ПК по прежнему отключена. В такой конфигурации б/п не стартовал (щелкала релюшка с частотой примерно 0.5Гц) и лампочка не светилась (даже не пыталась загореться), а импульсы ИОХ появлялись лишь на мгновение, вот тогда то я их и заснял.
Теоретически, если отключено питание СР, то срабатывание X-RAY невозможно.Я не ошибаюсь? |
kost Fil 30/12/2005 13:08 |
что-то я совсем запутался БП работает или нет. Короче я понял так:
1.Если отключить СР и на 50 в повесить лампу БП не запускается. 2.Если отключить СР, на 50 в повесить лампу БП и отключить 12в тогда БП запускается. Если так то надо смотреть цепь 12в. И еще вопрос ПК отключена полностью или только 12В. |
cel1 30/12/2005 13:31 |
kost Fil, ПК отключена полностью. Сам БП рабочий. Начинает отключаться только тогда когда подцеплена нагрузка по 12В. Если уцепить все кроме 12 вольт, то тоже работает. Только синхропроц тогда не работает (нет на нем питания), соответственно строчка и не пытаеться стартануть. Вот как определить неисправность, толи проц вырубает блок питания по какой-то причине, толи где-то что-то пробито (в утечке)? В каких случаях проц будет вырубать БП? Какие ему нужны обязательные сигналы для старта? Что-то у меня подозрение что это именно проц вырубает БП, а не он сам в защиту уходит. Какие будут мысли? |
kost Fil 30/12/2005 16:11 |
мысли такие
раз БП работает при отключенных 12в то в этой модели проц. не отрубает БП. (не помню в какой модели но люди писали что при отсутствии AFC Sense БП не запускается) это видимо не твой случай. у тебя скорее всего отрубается синхропроцессор условия его работы почитай в даташите. И еще в момент запуска импульсы на базе HOT какие? см почту. |
cel1 30/12/2005 19:55 |
Импульсы на базе НОТ идеальные, точно как на картинке в мануале. А вот на затворе чоппера - совершенно не то, что по мануалу. Там идут тонкие пики вниз от 12 вольт. Вобщем среднее напряжение там получаеться почти 12 вольт, а по мануалу должно быть 2 вольта среднего и форма сигнала не такая. q401 q420 живые, подменой не проверял, но выпаивал и прозванивал. Смотрел форму сигнала вообще без них - без изменений (тоесть неправильная, от 12В пики вниз к 0), отцепил все от 28 ноги и смотрел - таже неправильная форма. Может у меня в мануале опечатка. Там импульсы H-DRV и B-DRV абсолютно одинаковые. Так должно быть? |
d2o 31/12/2005 00:38 |
cel1, опечаток нет.
Снхропроцессор на вход нормальный H_SYNC получает? |
kost Fil 31/12/2005 11:23 |
Обвязку ног 14,15,16 проверял?
Если в норме то скорее всего синхропроцессор. |
cel1 31/12/2005 11:35 |
d2o, H_SYNC приходит нормальный, а вот V_SYNC - какой-то бред. Там почти постоянно 0 вольт и на экране осцилографа что-то очень похожее на наводки (как-будто пальцем щупа коснулся), вобщем сигнала там явно нет.
kost Fil, обвязку проверил, синхропроц пробовал вчера с другого монитора подкидывать, он живой. Попробовал вытащить проц из кроватки и запустить монитор. Блок питания работает без вопросов, все напруги четкие, только по 7 вольтам просадка до 5.5вольт. Думаю из-за отсутствия остальных напруг на трубе. |
d2o 31/12/2005 17:31 |
cel1, если R301 и C477 в порядке, и глючит действительно V_SYNC, есть вероятность дохлого проца.
D508 заменить пропробуйте. |
cel1 16/01/2006 09:54 |
R301 и C477 целые. Значит проц ![]() |
