Samsung 959NF (AQ19NS): пищит временами | |||
| Super Gluk 25/12/2005 06:19 |
Попробую для начала в этой теме...
Вопрос по SynMaster 959 NF. Моник пока работет. НО ПЩИТ временами зараза . Срок работы больше 3,5 лет. Аппарат личный не на гарантийке.
Писк появляется временами. Не зависит от установленых настороек (разреения и частоты кадровой). Но чаще появляется при переходе от одного разрешения к другому. Обычно эксплуатировался на 1024х768х100герц. Звук напоминает свист ферита в строчке или в БП. Пока помгоает выключить на минут 5-10 и включиь снова. Здесь просили схему можно и мне на мыло krym2092(собак)vpost.ru |
| TE 26/12/2005 09:58 |
Если не полениться и заглянуть в раздел поиска схем http://monitor.espec.ws/section9/topic54420.html то можно скачать по приведенным ссылкам скачать схему на модель AQ17HS. |
| Super Gluk 26/12/2005 15:33 |
Так я и не ленился.
В начале поисковиком посмотрел на на мой 959NF ни чего не отыскал. Виноват не указал Model Code. Исправляю оплошность - AQ19NSCV/DEC. Вопрос схема на модель AQ17HS похожа ли на AQ19NSCV? Что либо можите подсказать по ремонту этого моника? |
| ingenegr 26/12/2005 17:31 |
а можно вскрыть моник и карандашём или чемто пластиковым попробовать понажимать на катушки, ес-но при включенном монике |
| TE 26/12/2005 18:09 |
Очень похожа, одно и тоже шасси. По ремонту не скажу, надо проверять трансформаторы дроссели. |
| d2o 27/12/2005 00:14 |
Super Gluk, если пищит РЛС (и при покачивании писк пропадает) - проверьте S-коррекцию. Помнится мне был такой случай. (в лыже правда.)
И еще было: другое тоже РЛС пищал, то ли "рассохлись" витки, то ли.... Замена помогла, вобщем. И третье было. Потрескался текстолит вокруг транса в БП. Но это не ваш случай - это был в SyncMaster 3. |
| ingenegr 27/12/2005 14:56 |
если витки рассохлись то залить её клеем или герметиком и все! |
| d2o 28/12/2005 01:23 |
ingenegr, не-е-е-ет! Не всегда катит! |
| Super Gluk 28/12/2005 07:53 |
Спасибо за помощь. Неисправность похоже имеет совйство пргресировать. Ща посвистывает уже почаще.
Я обще то думаю о высохших электоролитах. (блок питания - особенно учитывая наше сельсвкое электоропитание )
Подскажите как его раскрыть. С виду ни одного болта. |
| TE 28/12/2005 09:18 |
Во-первых, можно воспользоваться поиском по слову защелки, а во-вторых, по приведенной мною ссылке в мануале на модель AQ17HS, можно и на другую модель самсунга скачать мануал, и посмотреть файл disassembly (разборка), где все написано и есть даже картинки. |
| d2o 28/12/2005 12:57 |
Стоп! Вот еще один "программист сказал, что пищат конденсаторы." Конденсаторы пищать не могут!
Их высыхание (=уменьшение емкости) может приводить к рассогласованию колебательных контуров (явных и неявных) и появлению резонансных колебаний звуковой частоты. Сначала определите место писка. Затем покачайте индуктивные элементы. Отпишитесь. |
| ingenegr 28/12/2005 14:36 |
d2o, я разок перематывал катушку,пропитывая каждый слой клеем моник ужо лет 5 работает
| Angel Hristow 16/01/2006 23:58 |
Скорее всего пищит дроссель коррекции на отклонялке,постучите в верхней части /там пластиковая кришка имеется/ чем-то и убедитесь.Можно моментним клеем залить |
