Samsung 757MB - дёргаются строки | |||
| _SIN 29/12/2005 18:31 |
CA17ISBU/EDC. На изображении присутствует мелкая дрожь. Строки дергаются то сильно, то почти незаметно.
Тыкал осциллом по питаниям ничего подозрительного, подкидывал ёмкости по питанию 210v - не помогает. |
| PAI 29/12/2005 18:38 |
А если MUARE вывести на "0". |
| _SIN 29/12/2005 18:43 |
Вывел на 0 - тоже самое. |
| MICHAIL 29/12/2005 19:46 |
А переставьте его в другой угол помещения! |
| _SIN 30/12/2005 11:21 |
От положения монитора ничего не меняется |
| vyn 30/12/2005 11:32 |
На выходе ТДКС по цепи FBT должен стоять разрядник, отключи его, должно помочь. |
| _SIN 30/12/2005 13:13 |
Возле ТДКС нашол только один разрядник SK530, его отключение не помогло. |
| ingenegr 30/12/2005 18:23 |
схемы на него нет, но попробуй конденсатор до чопера/после чопера подкинуть |
| d2o 31/12/2005 00:11 |
Мобильные и/или радиотелефоны так влияют. |
| _SIN 09/01/2006 09:06 |
Кондеры разные подкидывал: и возле чеппера, и по питаниям - безтолку. Осциллом пролазил все питания - пульсаций не наблюдается.
Ещё я заметил такую особенность: при регулировке любого параметра меню (пока держишь кнопку) - дёрганье строк достаточно сильное и постоянное, а когда отпускаешь - периодическое с переменной амплитудой. Может быть это какая зацепка? |
| ingenegr 09/01/2006 11:48 |
_SIN, очисть от пыли плату и кинескоп, посмотри есть ли контакт(надежный) бандажа кина с "землей" |
| _SIN 14/01/2006 11:56 |
Очистил плату и кинескоп от пыли, проверил надёжность контакта - ничего не помогает |
| ingenegr 14/01/2006 12:56 |
_SIN, электролиты(и вообще конденсаторы) по питаниям проца, синхро проца и тд и тп проверить а лучше заменить |
| Angel Hristow 16/01/2006 23:53 |
Если дрожание как-то волнообразное по вертикали и зависит от тока лучей и размера по хоризонтали,то у вас потерял емкость анодний конденсатор |
| Tomcat 13/12/2006 16:05 |
Аналогичная неисправность на SM 957MB. Помимо "дрожания" строк агрегат еще временами уходит в аварию (сопровождается быстрым миганием светодиода). Причина : высохший электролит 100,0х16В на выходе ИС стабилизатора +5В (питание схемы синхронизации/процессора). Осциллографом четко просматривается жуткая ВЧ помеха (самовозбуждение) на выходе стабилизатора. Есть смысл не только заменить данный конденсатор, но и поменять его местами со стоящим рядом керамическим конденсатором подавления ВЧ помех. Всё-таки будет подальше от радиатора на котором стоит стабилизатор, особенно если выводы оставить подлиннее и после пайки отогнуть его в сторону. Конструкторы вообще с завидным постоянством лепят электролиты вплотную к радиаторам - специально что ли надежность снижают ? ![]() |
| TE 18/12/2006 11:01 |
Tomcat, о конденсаторе C650 уже писали. |
| BT878A 03/02/2009 09:27 |
Добрый день всем!
Я понимаю что 3 года почти прошло но может быть вспомнит кто - как проблема с выбиванием строк решилась? У моего домашнего моника один в один такой же дефект Кстати схему на него можно взять тут: http://www.ddrservice.net/download/Monitors/Samsung/757mb.pdf.html
Подскажите пожалуйста, буду премного благодарен. |
| TE 03/02/2009 09:53 |
BT878A, С650 менял или нет? |
| BT878A 03/02/2009 10:00 |
Я его найти не могу на схеме тоже нет.. Не подскажите номинал и примерное расположение? |
| KVD 03/02/2009 10:27 |
BT878A, IC650 7805 выход 5 вольт, 1000мф16 вольт. |
| BT878A 03/02/2009 10:43 |
Спасибо огромное!! По схеме и по плате - на выходе IC650 стоит С628 220мкФх16В и место там предусмотрено маленькое. Если это оно - поменяю, и отпишусь.
Еще раз большое спасибо! |
| BT878A 03/02/2009 21:26 |
УРААААА ЗАРАБОТАЛО!!!
Всем ОГРОМНОЕ ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Действительно виноват С650 )))) |
| johnik 25/02/2009 21:00 |
нет ответов----и здесь--
http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=19841&highlight=757mb http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=15469&highlight=757mb http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=23122&highlight=757mb попробуй подключить к другому системнику---или другую видяху поставь---я Радеона себе поставил---в свойствах экрана--85гц--а монитор моргает страшно--- но не понятно--это похоже на муар??? если да и если на ТДКСе скрин есть можно покрутить его и посмотреть что меняется--помниться я на 15 игрался-- а если и правда дёргает--я бы керамику в S-кор подёргал--но заменой-- но из топиков выше я понял что это не лечится--- ![]() |
| gnun 14/04/2009 08:31 |
BT878A, а что у тебя за проблема была? Дёргались строки?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 09:31 BT878A, а что у тебя за проблема была? Дёргались строки? |
| TE 14/04/2009 09:54 |
gnun, последний раз BT878A появлялся почти два месяца назад, есть вероятность не дождаться ответа на свой вопрос. |
| gnun 14/04/2009 10:00 |
Понять не могу что за тип корпуса у кондёра |
| TE 14/04/2009 10:13 |
Спрашиваешь о строках, а подразумеваешь тип корпуса конденсатора, оригинально. Алюминевый, цилиндрической формы, покрытый пленкой, на которой надписи и полоса, означающая минусовый вывод, если речь идет о С650. |
| gnun 14/04/2009 10:21 |
речь идёт о С628
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 11:32 С650 то я вижу мелкий у радиатора стоит вплотную 16 вольт 100 мкф. Уже 4 кондёра поменял в блоке питания монитора, пока безрезультатно. |
| TE 14/04/2009 10:43 |
Прочесть правила и создать собственную тему. |
