Samsung 757MB - дёргаются строки
_SIN
29/12/2005 18:31
CA17ISBU/EDC. На изображении присутствует мелкая дрожь. Строки дергаются то сильно, то почти незаметно.
Тыкал осциллом по питаниям ничего подозрительного, подкидывал ёмкости по питанию 210v - не помогает.
PAI
29/12/2005 18:38
А если MUARE вывести на "0".
_SIN
29/12/2005 18:43
Вывел на 0 - тоже самое.
MICHAIL
29/12/2005 19:46
А переставьте его в другой угол помещения!
_SIN
30/12/2005 11:21
От положения монитора ничего не меняется
vyn
30/12/2005 11:32
На выходе ТДКС по цепи FBT должен стоять разрядник, отключи его, должно помочь.
_SIN
30/12/2005 13:13
Возле ТДКС нашол только один разрядник SK530, его отключение не помогло.
ingenegr
30/12/2005 18:23
схемы на него нет, но попробуй конденсатор до чопера/после чопера подкинуть
d2o
31/12/2005 00:11
SIN писал:
Мобильные и/или радиотелефоны так влияют.
_SIN
09/01/2006 09:06
Кондеры разные подкидывал: и возле чеппера, и по питаниям - безтолку. Осциллом пролазил все питания - пульсаций не наблюдается.
Ещё я заметил такую особенность: при регулировке любого параметра меню (пока держишь кнопку) - дёрганье строк достаточно сильное и постоянное, а когда отпускаешь - периодическое с переменной амплитудой. Может быть это какая зацепка?
ingenegr
09/01/2006 11:48
_SIN, очисть от пыли плату и кинескоп, посмотри есть ли контакт(надежный) бандажа кина с "землей"
_SIN
14/01/2006 11:56
Очистил плату и кинескоп от пыли, проверил надёжность контакта - ничего не помогает
ingenegr
14/01/2006 12:56
_SIN, электролиты(и вообще конденсаторы) по питаниям проца, синхро проца и тд и тп проверить а лучше заменить
Angel Hristow
16/01/2006 23:53
Если дрожание как-то волнообразное по вертикали и зависит от тока лучей и размера по хоризонтали,то у вас потерял емкость анодний конденсатор
Tomcat
13/12/2006 16:05
Аналогичная неисправность на SM 957MB. Помимо "дрожания" строк агрегат еще временами уходит в аварию (сопровождается быстрым миганием светодиода). Причина : высохший электролит 100,0х16В на выходе ИС стабилизатора +5В (питание схемы синхронизации/процессора). Осциллографом четко просматривается жуткая ВЧ помеха (самовозбуждение) на выходе стабилизатора. Есть смысл не только заменить данный конденсатор, но и поменять его местами со стоящим рядом керамическим конденсатором подавления ВЧ помех. Всё-таки будет подальше от радиатора на котором стоит стабилизатор, особенно если выводы оставить подлиннее и после пайки отогнуть его в сторону. Конструкторы вообще с завидным постоянством лепят электролиты вплотную к радиаторам - специально что ли надежность снижают ? смех
TE
18/12/2006 11:01
Tomcat, о конденсаторе C650 уже писали.
BT878A
03/02/2009 09:27
Добрый день всем!
Я понимаю что 3 года почти прошло улыбка но может быть вспомнит кто - как проблема с выбиванием строк решилась? У моего домашнего моника один в один такой же дефект недовольство, огорчение Кстати схему на него можно взять тут: http://www.ddrservice.net/download/Monitors/Samsung/757mb.pdf.html
Подскажите пожалуйста, буду премного благодарен.
TE
03/02/2009 09:53
BT878A, С650 менял или нет?
BT878A
03/02/2009 10:00
Я его найти не могу недовольство, огорчение на схеме тоже нет.. Не подскажите номинал и примерное расположение?
KVD
03/02/2009 10:27
BT878A, IC650 7805 выход 5 вольт, 1000мф16 вольт.
BT878A
03/02/2009 10:43
Спасибо огромное!! По схеме и по плате - на выходе IC650 стоит С628 220мкФх16В и место там предусмотрено маленькое. Если это оно - поменяю, и отпишусь.
Еще раз большое спасибо!
BT878A
03/02/2009 21:26
УРААААА ЗАРАБОТАЛО!!!
Всем ОГРОМНОЕ ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!! Действительно виноват С650 улыбка))))
johnik
25/02/2009 21:00
нет ответов----и здесь--
http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=19841&highlight=757mb
http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=15469&highlight=757mb
http://www.monitorlab.ru/oldforum/viewtopic.php?t=23122&highlight=757mb
попробуй подключить к другому системнику---или другую видяху поставь---я Радеона себе поставил---в свойствах экрана--85гц--а монитор моргает страшно---
но не понятно--это похоже на муар???
если да и если на ТДКСе скрин есть можно покрутить его и посмотреть что меняется--помниться я на 15 игрался--
а если и правда дёргает--я бы керамику в S-кор подёргал--но заменой--
но из топиков выше я понял что это не лечится--- недовольство, огорчение
gnun
14/04/2009 08:31
BT878A, а что у тебя за проблема была? Дёргались строки?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 09:31
TE
14/04/2009 09:54
gnun, последний раз BT878A появлялся почти два месяца назад, есть вероятность не дождаться ответа на свой вопрос.
gnun
14/04/2009 10:00
Понять не могу что за тип корпуса у кондёра
TE
14/04/2009 10:13
Спрашиваешь о строках, а подразумеваешь тип корпуса конденсатора, оригинально. Алюминевый, цилиндрической формы, покрытый пленкой, на которой надписи и полоса, означающая минусовый вывод, если речь идет о С650.
gnun
14/04/2009 10:21
речь идёт о С628
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 11:32
С650 то я вижу мелкий у радиатора стоит вплотную 16 вольт 100 мкф. Уже 4 кондёра поменял в блоке питания монитора, пока безрезультатно.
TE
14/04/2009 10:43
Прочесть правила и создать собственную тему.
