Проблема с кадровой Hunday Q770
min
06/01/2006 16:50
При разрешении 640*480*60гц половина экрана и нет синхронизации. На остальных разрешениях нормально. Бред (завыщена частота) выходит с TDA9116 (менял). Память из сервиса чистил. недовольство, огорчение
Strike
06/01/2006 22:14
Попробовать на другой видеркарте или лучше компе.
min
08/01/2006 11:29
ПРОБОВАЛ - не помогает. подмигивание
d2o
09/01/2006 11:17
min, если на входах синхропроца ничего нет или звон, он может выдавать что угодно. На входах норма?
min
09/01/2006 13:25
На входе синхропроца входной сигнал НУ ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ, а на выходе в указанном режиме частота завыщена. Память поставил чистую. Кондеры в обвязке кадра синхропроца проверил, литы заменил. недовольство, огорчение Мистика
d2o
10/01/2006 00:10
min,как вариант возможно неправильное управление по i2c: либо прошивка (заменить), либо проц (со своей прошивкой)
min
10/01/2006 13:10
d2o, память поставил новую-чистую, не помогло. Пока холодный 10-20 сек. показывает нормально, потом начинается. Щас сижу отлавливаю что за б.......рэд. недовольство, огорчение
d2o
11/01/2006 01:10
min писал:
!!! Ну а сразу нельзя было сказать?
В этом случае прошивки и i2c отпадают сразу! Ищите утечки в обвязке синхропроца (электролиты и керамика).
min
11/01/2006 17:26
Заметил только вчера утром, о чем и написал. Кондеры в обвязке КАДРА синхропроца проверил, литы заменил. Попробую остальные просапать. О результатах отпишу.
min
12/01/2006 16:43
Прочесал в обвязке все кондеры, не помогло недовольство, огорчение Климакс
ingenegr
12/01/2006 19:07
ищите что прогревается за 10-20 сек охладите проц после 20-сек и тп мож память умирает
